Comment tester des amortisseurs ?
fan2puck
Modèle de caravane : TROLL530 avec DACIA DUSTER 110 ch
prénom : Jean-Louis
Message non lu par fan2puck »
Bonjour a tous.
L'amortisseur du timon de ma troll 530 est fatigué. Je vais donc le faire changer par EAC Toulouse.
J'ai posé la question de verifier les amortisseurs, et ils me repondent que cela ne se teste pas.
Quelqun peut me dire comment savoir s'il faut les changer ? LA troll a 15 ans, qd meme, et meme s'il est en parfait état, je voudrais m'en assurer...
jean-Louis
Re: comment tester des amortisseurs ?
;-) Bonjour Jean-Louis!...Sujet déjà largement évoqué!...Ici par exemple.http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... 467#p96467
Tu mets un "quidam" au volant de ton Tucson et tu fais un démarrage et freinage un peu "sec"!... Tu verras et comprendras tout de suite l'état de l'amortisseur, car si il est "mort", tu l'entendras immédiatement... :(
Que ton garagiste ait dit amortisseur?..."non testable"...C'est l'air du temps, le refrain du nouveau siècle de notre société de consommation... :/ Histoire de donner du tonus à notre économie :happy1: mais surtout pour l'actif de ton garagiste!!! :mdr3:
boubou
prénom : patrick
Message non lu par boubou »
Bonjour, je crois que:
1, il fait remplacer son amortisseur de timon.
2, il demande comment tester les amortisseurs des roues.
( perso, si je suis sur qu'ils sont d'origine, je les change).
:merci: Oui Boubou!...Aprés relecture, car c'est un cassoulet d'amortisseurs que nous a servi Jean-Louis !...Il s'agit bien de tester les amortisseurs de roues! :mrgreen: Mille excuses!... :-/ Dans un centre de "diagnostique auto"!... Il devrait être capable de tester les amortisseurs d'une Caravane! :ange: ...Ils sont équipés pour!!!! :happy1:
Re: Comment tester des amortisseurs ?
Bonsoir.Perso,je change les miens aussi, lorsque je la secoue,à la main,par le haut , elle fait jusqu'à 8 oscillations!!C'est trop,3 maxi je crois avoir lu. Suis sur une piste alko octagon vert.Course à vérifier.Actuellement ce sont des record d'origine ??avec une course de 233 à 344 mm.Cdlt
salut
de mémoire les Octagons n'étaient pas assez long pour nos Eribas .... il me semble que c'est l'argument que m'avait avancé le vendeur des noirs standart que j'ai acheté
pour faire taire les mauvaises langues il avait les octagons en stock à 45 euros l'unité ; donc il n'a pas essayé de me roulé
pourtant ils sont donnés pour 254 à 379
http://www.pieces-alko.fr/amortisseurs/ ... 900kg.html
Juste pour dire, pour certains, les amortisseurs de nos caravanes ne sont pas à compression. On les changent quand l'huile dé.....à l'extérieur. :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4:
jpmfr-comtois a écrit :Juste pour dire, pour certains, les amortisseurs de nos caravanes ne sont pas à compression. On les changent quand l'huile dé.....à l'extérieur. :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4:
:( Compression, puis dépression...Ou l'inverse, c'est exactement la même chose. Si tu pouvais développer un peu plus, Jean-Paul, ton raisonnement!...Avec une explication claire et précise du fonctionnement de ces amortisseurs montés en inverse (?pourquoi?), ce serait particulièrement intéressant... ;-)
http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=22&t=529 Vend 18 Juil 2014 20:46
Copie:
Effectivement il sont montés à l'inverse des amortos de voiture, quand la roue rentre dans le garde boue les amortos s'allongent, (sur les voitures ils raccourcissent) donc effectivement la retenue est inversée...(simple effet, à moins d'amortos double effet) Les mettre à l'envers ne changera rien !!! :mrgreen:
Suffit de regarder sous sa : eriba : ou d'ôter une roue, pour en voir le montage......
A plouche :hello:
Merci J-P...Pour le reste de :-/ La réponse à ma question, :gene3: je vais le faire tout seul...En regardant et réfléchissant quelque peu! :happy1: ...Les amortisseurs de nos Eriba ne sont pas montés franchement à l'envers...mais plutôt, ils sont couchés!...Et sont donc actionnés avec un le bras de levier solidaire de la barre de torsion... :ghee: Tout ceci pour une question de "plancher plat"...Ils n'y a que le passage de roues qui émerge, car difficile de rouler avec une roue à plat :mrgreen: Ainsi s'explique un amortisseur renversé!...Sur les automobiles...Ce système d'emplacement a sûrement été utilisé pour la même raison dans le passé, puisque à l'arrière du dit véhicule, il est intéressant de trouver une ...heu...telle "platattitude" :happy1: (Confirmation?les spécialistes?) ;-) .
Ce n'a rien à voir avec la position plus ou moins horizontale qu'ils occupent sur la : eriba : , mais il sont placés de l'autre coté de l'axe de l'axe de pivotement du bras de suspension, donc quand la roue monte dans le garde boue l'amortisseur s'allonge, l'inverse de sur une voiture standard.. CQFD
Modifié en dernier par LANDERIBA le jeu. 24 juil. 2014 17:27, modifié 1 fois.
:( Oui J-P!...C'est bien ce que j'avais comprite!...J'ai aucun problème pour l'allongement...Toi si? :mrgreen: Mais ce qui m'intéressait plus ...C'était le pourquoi du bin's!... :happy1: Sachant aussi, qu'ils pourraient être placé de l'autre côté et travailler alors en...compression!...Pourquoi les avoir mis de ce côté? Quizz?
Messieurs,
La palisse ........................c'est tout simplement qu'en Bretonnie, il pleut , si, si :pleur4:
Et lorsque les amortisseurs s'allongent le carter ( plastique ) protège la tige d'amorto, à l'inverse le dit carter emmagasinerait l'eau :malin1:
Il en est de même pour le sable, la boue, ..... :comme:
;-) Merci pour l'obtention de cette réponse que je réclamais! ...Logique!...Eriba surbaissée oblige...Christophe t'es le meilleur! ;-) ...Cqfd!... :mrgreen:
Bonjour.Pour l'instant un spécialiste alko sur lille me propose des 250mm -380 mm.?? courts???Cdlt
