Bonsoir à tous,
J'avais il y a une dizaine de jours lançé un fil mais impossible de le retrouver donc j'en créé un de nouveau.
Je disais donc que je n'avais aucun courant qui arrivait à l'attelage malgré que le fusible soit bon.
J'ai repris mes recherches ce soir, le jus arrive bien au boitier situé à l'arrière gauche de la voiture et la masse est bonne; j'ai même vérifié la prise, aucun fil de déconnecté.
Donc je pense que c'est dans le boitier le problème; je n'ai pas tenté de le démonter.
Rendez vous chez Renault mercredi après midi....
Toujours pas de jus à l'attelage.....
- pascalou05
- prénom : Pascal
Re: Toujours pas de jus à l'attelage.....
Si tu as une voiture multiplexée , surtout tu ne touches à rien sinon gare aux dégats , laisse faire les pros
Il n'y a pas de souci avec les boîtiers de fonction multiplexé. C'est simple, il suffit que le boîtier soit alimenté par un 12V direct de façon qu'il ne soit pas détecté par l'ordinateur de bord. J'ai installé l'attache caravane sur l'EOS de madame et le boîtier, sans souci depuis....... un certain temps
