Batterie Li-ion
electronn2002
prénom : Etienne
Batterie Li-ion
Que pensez-vous d'utiliser une batterie Li-ion ( de moto ) en lieu et place d'une AGM ?
Gain de place et de poids, juste pour l'éclairage et la pompe .
Eriba Triton BST 1991
Volvo XC60 2.4AWD 207cv
Re: Batterie Li-ion
Combien peut on acheter d' AGM avec le prix d'une Li-ion ( de moto ) de même puissance et de même durée de vie ???? ;-)
C'est ce type de batterie qui explose ou c'est une autre technologie ????
YOEL
prénom : joël
Re: Batterie Li-ion
Message non lu par YOEL »
LANDERIBA a écrit : ven. 8 nov. 2019 20:05 :hello:
Pas tant que cela , je suis en train de regarder pour mettre des cellules ...4 cellules que je peux disposer où je veux .pour un gain de poids et de place
https://evea-kartmasters.fr/fr/cellules ... mnpo4.html
Re: Batterie Li-ion
Effectivement je m'attendais à un prix nettement plus élevé, mais il y a un mais, tu n'auras que du 12 v 40 Ah. Ce qui peut être suffisant en fonction de tes besoins, j'ai une AGM dans l' : eriba : de 28 Ah !!!
YOEL
prénom : joël
Re: Batterie Li-ion
LANDERIBA a écrit : mar. 12 nov. 2019 20:30 :hello:
Comprend pas bien ton "mais, tu n'auras que du 12 v 40 Ah" ET ?
j'ai choisi cet exemple car il correspond à mes besoins ..avec une Litum ion en gros du double ou triple les capacités d'une batterie de base 110 AH ...tu vois la tecno avance et si tu regardes les dimensions ..c'est tout petit ...deux cannettes par cellules (chacun ses références :mdr1: )
Re: Batterie Li-ion
Il faut, me semble t'il, un chargeur spécial pour une batterie Li-ion
Re: Batterie Li-ion
Ben oui, chaque cellule faisant 3.2 volts 40 Ah.
Tu vas les installer en série, (- avec +)donc tu auras 3.2 v X 4 = 12.8 volts et 40 Ah
En parallèle (+ avec +, - avec -) on ne change pas le voltage, comme lorsque que l'on met les pinces pour démarrer une voiture.
Si elles sont données pour 40 Ah c'est qu'elles le font, et pas 2 ou 3 fois plus..
Par contre elles acceptent peut être les décharges plus prononcées.
YOEL
prénom : joël
Re: Batterie Li-ion
LANDERIBA a écrit : mer. 13 nov. 2019 10:20 :hello:
Oui, bien sur montage en série pour obtenir le 12,8 V par contre elle reste à 40 aH , c'est l"effet décharge prolongée qui la fait comparer à une 75 Ah au plomb ou optima de 55 ah en terme de temps d’utilisation avant quelle ne tombe en dessous de 11,7 V
Pour le chargeur effectivement c'est mieux d'en avoir un spécifique , mais défaut un chargeur sur la position gel fonctionne aussi
