JOINT CACHE VIS
Lolo69006
JOINT CACHE VIS
Message non lu par Lolo69006 »
Bonsoir à tous
HELP
J'ai un problème avec le joint blanc cache-vis qui entoure la porte et qui a durcit avec le temps.... Du coup il ne tient plus et tombe a chaque ouverture de porte ou en roulant.
Narbonne me propose 2 références de joint... Savez-vous lequel choisir?
https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... p9139.html
https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... p9140.html
J'ai un autre sujet d'inquiétude : le joint passe derrière les charnières de la porte :pleur4: . Cela veut donc dire que je dois déposer la porte ? C'est faisable ? Existe-t-il un tuto? des conseils ?
Merci d'avance
Re: JOINT CACHE VIS
Lolo69006
Re: JOINT CACHE VIS
Merci mais pour la ref du joint?
Re: JOINT CACHE VIS
Les liens que tu donnes sont obsolètes !! :(
Cette page est désormais indisponible. Suite à la refonte de notre site internet, les contenus ont changé. Nous avons fait en sorte, au maximum, de mettre en correspondance les anciens contenus avec les nouveaux.
Re: JOINT CACHE VIS
:hello: L'impression d'être un vieux con répétitif...... Y a un forum avec une rubrique recherche mais non!!!!! Y a pas quelqu'un qui saurait ce que je n'ai pas cherché :pan3: :pan1:
https://www.googleadservices.com/pagead ... xBS&adurl=
Lolo69006
Re: JOINT CACHE VIS
Merci et desolé mais j'avais pas trouvé....
:amen:
entre comtois on va pas se tirer dessus :)
vince41
prénom : Vincent & Michèle
Re: JOINT CACHE VIS
Message non lu par vince41 »
LANDERIBA a écrit : ven. 22 mai 2020 14:49 :hello:
Bizarre ce matin ils fonctionnaient :( :(
Image Vince, Jeeper-Eribiste
Lolo69006
Re: JOINT CACHE VIS
Et c'était Narbonne qui me les avaient envoyés.... Bizarre
vince41
Re: JOINT CACHE VIS
Tu n'as pas édité ???
Les liens sont incomplets !??
Voilà le premier : https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... p9139.html
Et le deuxième : https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... p9140.html
Oli vier
prénom : Olivier
Re: JOINT CACHE VIS
Message non lu par Oli vier »
Déterrage ... léger
Je cherche le joint cache vis blanc de bas de caisse qui fait tout le tour.
Sur les liens indiqués plus haut, le profil ne semble pas le même.
Est ce un modèle simplement compatible ?
Est ce que l'original se trouve encore ?
Merci d'avance de vos réponses.
Oli
Re: JOINT CACHE VIS
:hello: Roadloisir. com, rubrique joints cache-vis..... ;-)
Oli vier
prénom : Olivier
Re: JOINT CACHE VIS
Hello,
Très bien ce site ! Merci !
Cache vis toujours, je cherche les 2 qui cachent les 2 vis qui tiennent les plastiques extérieurs autour des roues.
Je dirais que ça s'appelle cache vis avec embase ...
Les sites les vendent en général en diamètre 13 mm mais ceux qui me restent font plutôt 20 mm ... et je n'en trouve pas.
Une idée?
