Windaube 10
Windaube 10
Avis aux spécialistes de ce machin, je vais vous poser pleins de questions concernant l'utilisation de ce bidule !!!
Les deux seules choses que j'utilise actuellement n'étaient pas dans l'ordi lors de son achat, achat fait chez un assembleur local qui m'a installé dans une tour:
- alim 400 w
- carte mère Gigabyte
- processeur Intel Corei3-9100F (3.60/4.02 Ghz) 4 cœurs 6 Mo
- mémoire DDR4 4 Go 2400 mHz (était prévu 1 To mais j'ai un doute !!)
- carte graphique Gigabyte 2 Go
- stockage SSD Emtec 256 Go
- lecteur de cartes
- lecteur graveur DVD
- Windows 10 professionnel 64 bits
- logiciel Microsoft Office Pro Plus 2019 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Acess).
- il y a aussi "libre office"
J'ai installé les deux seuls logiciels que j'utilise journellement, "Firefox" et "Thunderbird", (suite renseignements pris sur le net pour ce dernier, Outlook Express n'existant plus, surement trop simple à utiliser !!) plus sophistiqué qu'Outlook Express, mais je m'en sors.
Pour Firefox pas de soucis c'est quasiment le même que sur Windows XP. :super:
Re: Windaube 10
Secrétaire d'une assoc de véhicules anciens, j'utilise pour mes compte rendus de sorties "Publisher" et pour les courriers Word.
Le 1er truc que j'ai voulu faire a été "insérer une image" de mon scanner......ben Microsoft n'a pas jugé utile de l'installer sur cette version !!! Word et Publisher pas de jaloux !!
Pas de renseignements sur la qualité du signal et la vitesse wifi dans la barre en bas à droite, avant il suffisait de passer le pointeur sur le mini écran et on avait les renseignements. Pas très important à la maison, mais très utile en balade et en camping :/
Re: Windaube 10
:flow: Bonjour la Bretagne
carte mère Gigabyte
si je peux t'éclairer, voici comment décoder ces infos sur le matériel que l'assembleur a installé
carte mère GIGABYTE : son travail consiste à traiter les données échangées dans ton PC elle travaille avec le processeur qui est le cerveau de l'ordinateur (elle gère ton disque dur, un disque externe SSD le clavier, les ports USB et ta souris) GIGABYTE, c'est le constructeur
Le processeur, ici un Intel Core 3 est un processeur économique, on parle de coeur (3 ici) il n'est pas très puissant
je m'explique, c'est lui qui travaille, il donne les "ordres" et exécute les programmes que tu choisis, le seul souci, c'est que tu ne peux travailler que sur une application, les processeurs plus puissant permettent juste d'avoir plus d'aisance pour travailler sur plusieurs applications en même temps.
La mémoire ( RAM) ici DDRA 4 GO est correcte, pour donner une image, quand tu travailles, imagine que tu écrives sur une ardoise, qui peut s'effacer facilement, donc il faut toujours enregistrer son travail dans le fichier concerné sur le disque dur pour le conserver
la mémoire vive est volatile
stockage SSD 256 GO c'est un complément, souvent W10 est enregistré dessus, et le disque dur indépendant à une capacité de 1 To
W10 c'est le chef d'orchestre et les programmes avec lesquels tu travailles sont les musiciens.
tout le reste, il s'agit des fameux musiciens avec lesquels tu travailles, tu peux aussi installer les moteurs de recherche de ton choix, l'idéal est d'en installer plusieurs.
j'espère avoir été claire dans mes explications
:flow: Dan.
julienv26
Modèle de caravane : Triton
prénom : Julien
Re: Windaube 10
Tu as un pc qui semble correct pour de la bureautique. Un Core I3 avec 4Go de RAM c'est suffisant et le SSD (disque dur plus rapide car sans mécanique contrairement à un disque dur classique dit HDD) une très bonne chose. Par contre la RAM ne fera jamais 1To, je suppose que tu as un disque dur traditionnel (HDD) de 1To pour le stockage en plus du SSD de 256Go. Tu peux vérifier la présence des disques en ouvrant un explorateur de fichier (icône en forme de dossier dans la barre des taches) puis en cliquant sur "Ce PC". Dans "Périphériques et lecteurs" tu devrait avoir au moins deux icônes de disques. La carte graphique est plus anecdotique qu'autre chose à mon avis (personnellement je tourne sans carte graphique et c'est la partie graphique du Core I7 qui fait le travail).
Concernant les mails, tu as aussi l'application courrier installé nativement sur Windows 10, je ne connais personnellement ni cette application ni Thunderbird.
Après une rapide recherche sur internet il semble en effet qu'il ne soit plus possible de numériser des documents depuis Word ou Publisher.
J'ai trouvé un tuto pour faire réapparaître le bouton mais il n'a pas l'air très simple:
https://answers.microsoft.com/fr-fr/mso ... f1c6ffa4b5
Pour avoir des informations supplémentaire sur la connexion du peux faire un clic droit sur l’icône de connexion dans la barre des taches "Ouvrir les paramètres réseau et Internet" puis "Centre Réseau et partage" puis "Modifier les paramètres de la carte" et enfin faire un clic droit sur la connexion en question et "Statut". C'est loin d'être aussi rapide que sous XP.
Re: Windaube 10
Y'a bien deux disques de stockage dont un où il n'y a rien, le SSD de 931 Go (D) (data) et un disque local de 476 Go (C).
Concernant les mails, effectivement il y avait "courrier"..... déroutant, il faut être expert pour trouver ce que l'on cherche car tout est caché, on est très loin de Outlook express !! Après recherche sur le Net, pour remplacer Outlook, il était conseillé d'installer Thunderbird, un des plus simple d'utilisation.
La semaine passée, je suis aller sur Word pour un courrier, et là je n'ai pas trouvé comment faire un "copier, coller". Avant (XP) je sélectionnais le mot/phrase, clic droit "copier", puis barre d'insertion à l'endroit voulu, clic droit et "coller".
Ben ça ne fonctionne plus sur W10........ ça ouvre une fenêtre avec 4 choix, mais en grisé, donc ne fonctionne pas !
Pour insérer directement des documents d'un scanner sur Word et Publisher, j'avais vu la manip, mais bien trop compliqué à faire pour moi !!
Re: Windaube 10
:hello: JP
Pour un copier/coller as tu essayé : sélectionne ton texte et contrôle C, tu cliques ou tu veux le mettre et contrôle V.
Ou sinon tu sélectionnes ton texte et ensuite tu vas dans ACCUEIL et tu trouves ton copier, tu cliques où tu veux le mettre, clique droit de la souris pour le coller avec l'icône de gauche.
J'ai arrêté Outlook et pris Thunderbird, je le trouve un peu moins pratique mais il est simple quand même.
Sinon tu as mon N° de tél :ange: et je t'explique en direct.
Modifié en dernier par Chambord45 le mer. 19 août 2020 12:27, modifié 1 fois.
Re: Windaube 10
Jean-Pierre, cela fonctionne mieux avec WD40.... rien ne coince :mdr2: :mdr2:
Re: Windaube 10
Les Comtois a écrit : mer. 19 août 2020 12:27 Jean-Pierre, cela fonctionne mieux avec WD40.... rien ne coince :mdr2: :mdr2:
Re: Windaube 10
Autrement, il y a Linux qui est pas mal.... :mrgreen:
Re: Windaube 10
J'vais p'tet lui en mettre une tite giclée !! :mdr3: :mdr1:
julienv26
prénom : Julien
Re: Windaube 10
Ton disque principal c'est le C:, il continent Windows et logiquement c'est le SSD pour plus de rapidité. Ton disque secondaire ça doit être D:, s'il fait 931Go c'est bien lui le disque de 1To (quelques Go de perdu mais c'est normal).
Le disque E: semble être un disque externe de chez Western Digital, F: le lecteur DVD et L: surement le lecteurs de cartes ou peut être un autre disque dur.
J'ai testé courrier quand j'étais sous Windows 8 et je n'avais pas aimé, je préfère l'interface web de ma boite Outlook.
Pour le copier/coller les raccourcie clavier sont très pratiques, Ctrl+C pour copier et Ctrl+V pour coller. Je passe 8H par jour (4 jour de travail sur une période de 8 jours) avec un clavier entre les doigts et une fois qu'on est habitué à ces raccourcis c'est très rapide et on finit pas n'utiliser plus que ça.
JeanYvon a écrit : mer. 19 août 2020 13:00 Autrement, il y a Linux qui est pas mal.... :mrgreen:
Pas mal oui, les dernier Ubuntu sont assez complet mais il faut quand même aimer les lignes de commandes.
Re: Windaube 10
:hello: Le processeur installé sur ton PC :
Core i3 correspond à l’entrée de gamme, il peut être utilisé pour des tâches bureautiques basiques, naviguer sur Internet, passer des appels audio et vidéo et lire des vidéos HD.
(plus le nombre de coeurs est élevé, plus on peut réaliser des tâches simultanément)
normalement, la bonne configuration devrait être :
SSD : OS (W10) + applis + fichiers temporaires
HDD : données crées par l'utilisateur + fichiers de configuration des applis (préférences, etc...)
(Tout ce qui représente le travail produit et qui doit être isolé du système pour ne pas le perdre en cas de plantage système.
De plus ça simplifie la sauvegarde automatique.)
La différence :
un disque dur HDD (mécanique) est un ensemble de cylindres plats empilés. Comme un disque vinyle ancien, le disque tourne pendant que la tête de lecture et d'écriture lit le disque ou écrit de l'information.
il fait du bruit, il chauffe, il est plus lent
Un SSD est un genre de disque dur avancé.
(stockage sur puce mémoire)
Un SSD est au moins 4 fois plus rapide qu'un HDD.
C'est parce qu'un SSD transmet directement des données.
( mais un disque SSD est environ 10 fois plus cher qu'un disque dur mécanique)
Capacité de stockage :
Un SSD transmet rapidement des données, au niveau du temps de démarrage du PC : ça dure environ 15 secondes. on peut charger les programmes deux fois plus rapidement qu'avec un HDD.
La technologie HDD existe depuis des années ; c'est pourquoi sa vitesse a à peine changé.
Puisqu'il tourne, un HDD doit effectuer un travail mécanique pour lire et écrire des informations. Le démarrage d'un ordinateur avec disque HDD prend plus de temps (surtout quand il prend de l'âge)
PRECAUTION : faire une sauvegarde de l’OS Windows 10 au cas où il faudrait le réinstaller
car il est plus difficile de récupérer des données avec un SSD, et dans le temps les données peuvent aussi s’effacer sans prévenir. (le problème des SSD)
je ne suis pas certaine que le SSD remplace complètement le vieux HDD
pour installer correctement ta messagerie :
Windows 10 - Utiliser Outlook ou Gmail comme messagerie ... tape dans ton moteur de recherche
www.mediaforma.com
je te conseille d'installer plusieurs moteurs de recherche dont le fameux QWANT qui est français
-ne pas oublier que lorsque l’on commence avec un nouvel OS, il est normal que l’on soit un peu désorienté, mais rapidement, on trouve souvent par intuition le bon cheminement, surtout si on pratique l’informatique depuis des années comme toi.
il existe des tutoriels sur le net, et d’excellents livres sur la pratique de W10 pour retrouver ses repères
et ne pas oublier de configurer les mises à jour de Windows pour toujours avoir la bonne version
(sécurité)
j'ai un excellent souvenir de XP
Re: Windaube 10
J'aime bien ta définition de Windaube 10 : un OS !! :super:
Il y a plusieurs navigateurs, Chrome, Edge qui c'est mis tout seul un jour à l'allumage de l'ordi !! Internet Explorer et Firefox que j'ai installé et dont je me sers.
Pour les mails, "courriers" ne me convenant pas, j'ai mis Thunderbird mais il y a aussi Outlook que mon fils a configuré, je ne pouvais pas l'ouvrir, mais me semble bien compliqué par rapport à Outlook Express...
Je pense que lorsque que l'on modifie quelque chose c'est pour l'améliorer, et là je pense que ce n'est pas le cas...
Mon 1er ordi était un Amstrad !! (ça ne nous rajeuni pô !!) puis Windows 3.1, Windows 98/2000 que j'utilise très souvent en traitement de texte (Works) et en compta (Money), et enfin XP, et même Windaude 7 que j'ai abandonné rapidement.
