Installation 12v
310GT, 320GT
Patrice55
Modèle de caravane : Eriba touring pan familia 310
prénom : Patrice
Installation 12v
Message non lu par Patrice55 »
Bonjour à tous
Quelqu'un aurait il une photo de l intérieur du boîtier de connection réseau 12v qui se trouve sous la caisse avant gauche
J ai une familia de 1992. Et pas de 12v arrivant de la voiture. Je vais installer cela. Et peut être une une batterie à decharge lente. Si vous avez des tuyaux. Cela serrais avec plaisir. Merci à tous. Patrice 55 : eriba : : eriba :
Re: Installation 12v
est-ce que la prise voiture est alimentée en 12 volts ?
:hello: tu as une ERIBA de 1992, donc si d'origine une prise 7 broches
Pour pouvoir bénéficier du 12 volts voiture.
tirer une ligne depuis la batterie de la voiture
- prévoir un fil souple de minimum 4 mm2 de section et un fusible
dans la prise 7 broches, normalement il y a un plot qui n’est pas utilisé, donc raccorder la ligne sur ce plot.
en principe, la ligne 12 V est toujours près câblée dans l’eriba (voir schéma que tu trouveras facilement sur le forum)
par sécurité, pour éviter un oubli de couper le frigo ou autres, à l'arrêt, prévoir au tableau de bord de la voiture, un interrupteur lumineux.
Avantage tu mets ton frigo sur 12 v en roulant.
:flow: Dan.
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... TIuuH4TcVS
Modifié en dernier par Ddu01 le mer. 3 févr. 2021 11:51, modifié 2 fois.
Pas sûr qu'elle soit en 7 broches, la mienne de la même année à été montée en 7+6 (Multicom à languettes) avec un faisceau de 13 fils. J'ai installé une 7 broches avec le + 12 v à la place des feux antibrouillard. et shunté ceux ci avec les feux rouges en diminuant la puissance de l'ampoule à 10 w. Prise voiture 7 broches aussi.
Bonjour Patrice55 et bienvenue sur le forum !
Ici, on aime quand on commence par se présenter.
https://www.forumeribatouring.com/viewt ... 88#p182988
