Améliorer le chauffage
Patt
prénom : Nadine et Patrick
Message non lu par Patt »
J’ai une 542 de 2019 et je souhaiter optimiser mon chauffage, je dispose du truma 3004 et je me sers le plus souvent d’un bain d huile de 1000w, 2 bouches chauffage sous lit et une dans les toilettes sont présentes mais sans gaine ! Le complément ultraheat serait il un plus et que pensez vous d’y ajouter un ventilateur ? Avez vous également une idée de prix avec pose ? Ceci également pour éviter le transport du bain d’huile
Merci par avance de vos conseils
Cdt
Patt
Re: Améliorer le chauffage
Je suis très étonné de voir que sur une 542 de 2019 il n'y a pas de gaine de chauffage ni de ventilateur ! ! :o
Ca ne serait pas un oubli de fabrication ? :roll:
Tu sais Alain, chez Eriba les prix augmentent et les options aussi :( :(
Bien qu' un Truma avec l'air pulsé par des gaines soit le top, nous avons testé cet été à Oust un chauffage électrique de 1000 watts avec ventilation.
Avantages
Coût d'utilisation, le 220v est inclus dans le prix journalier.
Peut être déplacé dans le Safari, le matin au petit déjeuner ça le fait.
Inconvénient
Bruit du ventilateur
C'est un modèle chinois prêté pour l'occasion par le fiston.
Je suis en recherche d'un modèle moins puissant (500/750 w ) et SILENCIEUX.
Votre expérience m'intéresse....
Bon dimanche, Benjamin.
Je conseille si tu as un Truma de monter l'Ultraheat qui fonctionne en 500-1000 et 2000 w et qui va fonctionner avec la ventilation et les gaines, et de mettre une sonde déportée au dessus de la porte.
Bonjour Benjamin, nous utilisons quelques fois un soufflant de salle de bain avec télécommande de chez Li...silvercrest moins de 20 euros, très bien en inter saison.
Effectivement, bien que le Truma air soit le top, le tarif élec d'un camping n'étant pas donné autant faire fonctionner le soufflant qui a l'avantage de pouvoir être paramétré avec une température et ou un temps, en mode soufflant oscillant ou pas. C'est sympa d'appuyer sur la télécommande de son lit et d'attendre au chaud sous la couette que les 21° réglementaire soit atteint :super: Tout au plus une petite incursion hors du lit pour appuyer sur le bouton de la cafetière, le bonheur en : eriba : Le "bruit" est tout à fait raisonnable, pas métallique et agressif comme les vieux soufflants.
J'ai un radiateur électrique soufflant mais avec une turbine. Puissance réglable de 750 w, 1250 w, 2000 w. Il est toujours sur le 750 W.
La turbine fait beaucoup moins de bruit qu'un ventilateur ! ! c'est tout juste si on arrive à entendre le bruit de rotation.
On entend juste le "clic" de la mise en fonction du thermostat ! !
pascalou05
prénom : Pascal
Nous avons installé un convecteur rayonnant de 500 wats non ventilé et ça marche très bien.
De plus on l'a fixé sous la table (contre la soute à gaz) et ça nous chauffe les pieds nickel.
Et si il fait très froid on met aussi le chauffage à gaz.
Bonsoir et merci pour vos réponses, je suis dans l'optique d'alléger Désirée, avant nous emmenions 2 bouteilles gaz, une 13 kg en permanence dans le coffre pour un éventuel chauffage de la coquille et très rarement pour cuisiner, juste chauffer un café au départ d'un trajet. Une autre (cube) pour cuisiner sous le safari, Michelle ne fais jamais la cuisine dans la coquille, autant dire que plaque gaz et évier c'est "comme neuf".
Donc je vais opter pour un chauffage électrique d'appoint et amovible.
Michigan a écrit : dim. 22 août 2021 09:01 Je conseille si tu as un Truma de monter l'Ultraheat qui fonctionne en 500-1000 et 2000 w et qui va fonctionner avec la ventilation et les gaines, et de mettre une sonde déportée au dessus de la porte.
Merci Michigan, sur le principe c'est surement la meilleure option d'utilisation, seul hic c'est le prix :/
Cabouille, je ziote ton modèle sur la toile, merci :merci:
Alain, maintenant que je connais la différence entre ventilateur et turbine ;-) , merci, je vais potasser tout ça. Comme je te disais au tél celui que nous avons eu pendant les vacances, le seul problème c'est cette odeur de plastic brûlé :nonon:
Bonne soirée à tous, Benjamin.
Voilà à quoi mon chauffage électrique avec TURBINE ressemble.
Environ 22 € chez E. L'éclaire !
750 W, 1250 W, 2000 W avec ou sans turbine, Progamateur mécanique.
La turbine, très très silencieuse.
PMOREAU
Modèle de caravane : Eriba touring troll 542
prénom : Pascal
Message non lu par PMOREAU »
Sur notre 542 j'ai installé un radiateur 1000W qui ne servait pas et nous en sommes très content.
Capture d’écran 2021-08-24 à 07.35.52.jpg (143.98 Kio) Vu 21874 fois
J'ai installé le même radiateur qu'Alain sous la table de la dinette. Avec la turbine le chaud arrive jusqu'au fond de la 660 sans problème. Quand nous prenons l’électricité autant ne pas consommer de gaz. Le radiateur fait juste la largeur du cache de la gaine d'air pulsé.
Merci les garçons, oui 1000 w devraient suffire.
Bonne journée, Benjamin.
Hello!
Le ultra-heat sur 500 W sans ventilation suffisait amplement pour avoir 20° par plus 5° extérieur, il y a 8 jours.... Mais la Troll est plus grande :super:
Patt
Merci de vos réponses, je joins le devis fourniture et pose de l’ultraheat par le concessionnaire Eriba, mais il ne peut pas installer l’air pulsé avec ventilateur si cela n'a pas été monté d’origine !!
Que pensez vous du devis ?
Merci par avance.
Edit : JP le redresseur !!
A une certaine époque, le CC qui a installé le mover de Eribalin le montait pour env 300/350 € ;-)
Tu veux un chauffage silencieux et efficace ? Tu ne trouveras pas mieux qu'un bain d'huile
Exemple
https://www.pearl.fr/article/NX9011/rad ... uile-800-w
Phi66
Modèle de caravane : Triton S
Message non lu par Phi66 »
15 euros chez Leroy Mer.... 500 watts... tout petit, pas de ventilation donc pas de bruit (truc qui m'empêche de dormir :malin1: ) mais bon sang, ça chauffe! on a juste ça dans la Triton et pour la mi-saison, seul chauffage, c'est grandement suffisant.... meme avec 5 degrés dehors, toit relevé. De plus nous on a tendance à pas mal bouger, prendre la décision de "lever le camp" rapidement, et ce qui m'enquiquine dans le bain d'huile c'est le fait qu'il reste très, très chaud un bon moment. ;-) En plus il est hyper léger, et nous on voyage très, très léger ! ;-)
viewtopic.php?f=25&t=9519
Nous pratiquons le 500w bain d'huile depuis des années un régal :idea: ;-)
Jfl :happy1:
Phi66
Chacun sa façon de voir les choses ;-) :frime: :mrgreen: Chacun a ses attentes et son type d'utilisation, son type de "caravaning" :gene3:
:hello: Nous nous servons rarement du chauffage, mon seul critère c'est quel encombrement et quel poids
nous avons depuis de nombreuses années un petit chauffage céramique qui nous suffit, plus celui d'origine dans l' : eriba :
nos cagouilles sont faciles à chauffer
:flow: Dan.
