Problème alimentation batterie cellule.
JefCliou
Modèle de caravane : C C ERIBA VAN 546 HYMER Moteur FORD
prénom : JEAN FRANCOIS
Message non lu par JefCliou »
Bonsoir à vous et meilleurs voeux !
J'ai voulu rejoindre Sète aujourd'hui au départ de la Drôme avec mon Eriba Van 546 de 2006, moteur Ford porteur Hymer.
Charge des batteries pendant 24 h sur secteur.
Lors du débranchement du secteur, message d'alerte au tableau au dessus de la porte cellule et plus de courant 12 v. La batterie moteur permet de démarrer et de rouler, mais le voyant vert du fonctionnement des batteries ne se met plus en marche.
Lorsque je branche à nouveau l'alimentation en 220 v tout fonctionne à nouveau normalement : marche pieds, éclairage etc...
Les deux batteries sont récentes. Sous le siège passager un bloc relais avec lumière verte clignotante et lumière jaune fixe.
Merci par avance si conseil possible et aide avant de passer au garage...
Bien amicalement,
Jef
Re: Problème alimentation batterie cellule.
Ici on aime bien quand on passe par la case présentation.
viewtopic.php?p=188146#p188146
Effectivement c'est plus sympa, :malin1: mais néanmoins je pense que les réponses seront rares voir inexistantes, tu ferais mieux de poser cette question sur un forum de camping car. Ton installation doit être similaire à bien d'autres CC.
