Re: Mon frigo fait sauter le disjoncteur de la maison
- Greg67
- Modèle de caravane : Eriba Triton O
- prénom : Grégory
Sur mon Eriba Triton O de 1984, j'ai vérifié l'électricité en 220V. Les lampes fonctionnent. Par contre j'ai le réfrigérateur qui fait sauter le différentiel de la maison.
Quelqu'un a-t-il une piste ?
Edit : sujet déplacé de "présentation de Greg67"
P'tet la résistance HS !!
- Dams
- prénom : Damien
Oui ou alors un cable est inversé , le mieux c'est de le sortir complètement de la caravane pour autopsie
luckyck
- prénom : Luc
Il nous est arrivé la même mésaventure dans un camping près d'Annecy, et je ne faisais pas sauter la borne afférente à notre emplacement, mais tout le camping, y compris les ordis de la réception. En fait, c'était la résistance de notre frigo qui était en court-jus,mais le disjoncteur différentiel du camping devait être fatigué. Au retour, démontage du frigo et remplacement de la pièce défectueuse.
- Greg67
- prénom : Grégory
Merci je vais extraire le frigo.
- Greg67
- prénom : Grégory
Petit up.
Le frigo fonctionne avec le gaz.
J'ai vérifié les résistance 12V et 220V. La 220V est morte. Du coup je vais en commander une compatible.
Grégory
Grégory
- Greg67
- prénom : Grégory
J'ai trouvé ce modèle qui est noté compatible avec un electrolux RM 400 https://www.semboutique.com/13943-resis ... 25-w-230-v
Mais concernant les résistances, quelqu'un a une idée des différences entre modèles ?
- Greg67
- prénom : Grégory
J'ai changé la résistance 220V. Le frigo a démarré sans faire sauter les plombs
Après 2h de chauffe je l'ai retourné.
Demain, je le remets droit et dimanche je le referai tourner pour le tester à nouveau.
- Dams
- prénom : Damien
- Eribabel
- Modèle de caravane : Eriba Touring Triton 430 GT - 2003
- prénom : Cynthia
Génial
Tu n'avais pas pris une petite photo ?
- Greg67
- prénom : Grégory
Voilà deux photos de l'arrière du frigo.
J'ai remplacé la résistance noire par la blanche.
Pour l'instant il ne refroidit pas encore...
- Eribabel
- prénom : Cynthia
Un p'tit coup de brosse métallique et un peu d'anti rouille ne serait pas un luxe et comme c'est déposé autant en profiter !!
Voir "Ferose" sur le net comme anti rouille performant.
- Greg67
- prénom : Grégory
Je le ferai si il refroidit... pour l'instant ce n'est pas encore le cas malgré plusieurs mises à l'envers et tapotage sur les tuyaux
Si il fonctionne au gaz le soucis vient du coté électrique 240 volts. La résistance chauffe-t-elle ???? Le 240 v arrive-t-il aux bornes de la résistance ???
- Greg67
- prénom : Grégory
Oui j'ai changé la résistance 220 v et elle chauffe bien.
- prénom : CABOUILLE
https://passion-camping-car.fr/le-fonct ... -trimixte/ Un peu long mais bon , bien d'avoir certaines bases...
https://passion-camping-car.fr/depannag ... -trimixte/ Cordialement Cabouille
- Greg67
- prénom : Grégory
Merci c'est la méthode que j'utilise.
