Coupure chauffage avec le vent
Zangano
Modèle de caravane : ERIBA TROLL 530GT EDITION
Message non lu par Zangano »
Bonjour , suite à l'achat de mon Eriba trool 530 GT , j'ai un gros problème avec le chauffage.
A chaque fois qu'il y a du vent , la veilleuse se coupe , le piezzo rallume la veilleuse et rallume le chauffage ... :nono: coup de vent ,le vent coupe la veilleuse , le piezzo rallume la veilleuse et rallume le chauffage ....pendant des heures , jusqu'à la fin du vent...
Chauffage au gaz Truma en Façade .
Un technicien à essayé en rallongeant la sortie évacuation en toiture ... ça change rien ....
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ???
Re: Coupure chauffage avec le vent
Bienvenue sur ce forum :flow:. Plutôt voir au niveau du brûleur si l'arrivée du gaz est correct avec la pression suffisante.
Avant l'installation de la bouteille de gaz, est-ce que vous purgez cette bouteille de 13 ou 6 kg ?
Zangano
Eribalin a écrit : jeu. 27 oct. 2022 16:34 Avant l'installation de la bouteille de gaz, est-ce que vous purgez cette bouteille de 13 ou 6 kg ?
Bonjour ....
oui . Bouteille de 13kg propane
Le chauffage marche correctement sans grand vent .
Avec une Température ext 0° à 3° , je monte rapidement à 20° à l'interieur .
C'est le vent qui s’engouffre dans la cheminée ext et éteint la Veilleuse ....
Zangano
Les Comtois a écrit : jeu. 27 oct. 2022 16:06 Bienvenue sur ce forum :flow:. Plutôt voir au niveau du brûleur si l'arrivée du gaz est correct avec la pression suffisante.
Bonjour ....
Le Sav YPO CAMP de Rochefort (17), m’envoie chez le réparateur agréé TRUMA à Saint Laurent des prés (17).
Après deux visites chez celui ci , et coup de fil devant moi chez le constructeur TRUMA , il m’a clairement dit qu'ils n'avaient pas de solutions....
Que faire ? la Caravane est encore garantie .
Zangano a écrit : jeu. 27 oct. 2022 16:44
Bonjour ....
J'insiste sur le purge de la bouteille de propane?
Zangano
Eribalin a écrit : jeu. 27 oct. 2022 18:13
Bonjour ....
OUI .... bien sur
Zangano a écrit : jeu. 27 oct. 2022 16:51
Bonjour ....
Comme dit plus haut je n'ai pas de chauffage, mais si ça m'arrivait je tenterai un déflecteur en carton plié + scotch pour commencer et voir le résultat avant d'en faire un en alu que je fixerai de manière amovible à la grille.
Zangano
LANDERIBA a écrit : jeu. 27 oct. 2022 21:18
Bonjour ....
Ya pas de grille , c'est une sortie cylindrique sur le toit avec un chapeau . (voir photo )
J'ai ralongé le tuyau pour remonter au dessus du toit . pas d'effet .
il faudrait comme pour les hottes de cuisine mettre un système anti refoulement .... mais s'il se bloque , asphyxies
Ce que veut dire JP, c'est la grille sous la caravane qui protège l'admission d'air du brûleur du chauffage.
Belle propriété avec une belle vue sur l'océan :super:
Ben oui, y'a une grille pour l'arrivée d'air frais, sur le toit c'est la cheminée pour les gaz brulés....
P'tet une autre solution, mettre une jupe tout au tour de l' : eriba : si le profilé bas le permet, ça coupera le vent tout en laissant passer l'air pour le bruleur.
Style néo-breton la villa !!
Zangano
LANDERIBA a écrit : jeu. 27 oct. 2022 22:46 :hello:
Vous pensez que le vent s’engouffre par en dessous et passe dans la grille ???
Ce n'est pas par la sortie toit ?
Zangano
Vous me proposez donc d'entourer le bas de la caravane , pour empêcher le vent de passer ?
Zangano
Il faudrait un truc qui tienne en cas de coups de vent, et qui puisse s'adapter rapidement .
Zangano a écrit : ven. 28 oct. 2022 18:05
La grille se trouve à 10 cm du bruleur et le champignon sur le toit protégeant la sortie des gaz brulés à plus de 2 m du bruleur, de fortes malchances que se soit le plus près du bruleur qui soit en cause ...
Zangano
OK , Je vais tester la prochaine fois ...
Merci bon Week end
Et si tu entourais juste la grille sous la caravane pour commencer avant de cacher le tour de ta caravane avec une jupe?
Carton scotch et ciseaux !!! :happy1:
Zangano a écrit : ven. 28 oct. 2022 18:08 Il faudrait un truc qui tienne en cas de coups de vent, et qui puisse s'adapter rapidement .
Il me semble que les jupes ont des œillets en partie basse pour y mettre des sardines, enfin celle que j'ai eu avec la caravane en avait...
Zangano
Chambord45 a écrit : ven. 28 oct. 2022 18:16 :hello:
oui , bonne idée :super: l’Accès est plus embêtant , à chaque fois , il faut faire et défaire sous la caravane ....
Zangano
LANDERIBA a écrit : ven. 28 oct. 2022 18:20 Carton scotch et ciseaux !!! :happy1:
lol pas de carton , ça mouille ,
Je vais trouver un truc , un matériaux qui convienne.
Juste pour faire un essai, après tu réfléchiras à l'installation en fixe si c'est OK.
Zangano a écrit : ven. 28 oct. 2022 20:38
Un intercalaire de palette eau en PVC devrait faire l'affaire...
Il faut surement une inondation pour mouiller le dessous du plancher de : eriba : :mdr3: :mdr1:
JP :siffle:
Zangano
LANDERIBA a écrit : ven. 28 oct. 2022 20:50
JP :siffle:
lol
Zangano
eribabinbin a écrit : ven. 28 oct. 2022 20:49
je vois pas trop ????
palette eau 8|
En Grande Surface Alimentaire ( Carrouf Auchan etc etc) les packs d'eau sont stockés à la vente sur des palettes bois par étage, à chaque étage tu as un intercalaire en carton ou PVC, prendre un en PVC pour faire ta bricole.
Ma douce est la spécialiste récupération de ces intercalaires "ça peut servir" qu' elle dit.
Zangano
eribabinbin a écrit : sam. 29 oct. 2022 07:29 Bonjour
aahhh ok
Zangano
cabouille du 30 a écrit : sam. 29 oct. 2022 09:22 https://www.truma.com/fr/fr/sav/assistance-clients
Bonjour, peut-être utile...
oui merci :super:
