Demontage de ce robinet ?
Jeanfifi
Modèle de caravane : Eriba Familia 1998
prénom : Jean philippe
Message non lu par Jeanfifi »
Je viens de changer la pompe qui alimente l’evier de la cuisine .
Apres essai en direct , elle fonctionne, mais après être branchée au robinet, plus rien .
Je suppose donc que le contact au robinet ne se fait plus ( j’entends le declic )
Souhaitant démonter le robinet , je n’arrive pas à y accéder par l’intérieur du meuble ,
à moins de faire un régime express …
Savez vous vous si l’on peut acceder au contacteur en tirant sur le bouton de ce robinet ?
J’ai un peu testé avec un tournevis, mais je n’ose pas forcer .
Robinet
Robinet
Re: Demontage de ce robinet ?
Il me semble qu'il faut ôter la pastille bleue au milieu de la manette, avec une petite pointe, pour accéder à une vis.
Oui le bouton doit être rentré en force avec des joints, c'est risqué de l'ouvrir ! tu risques d'y perdre une bille ou une petite pièce dans le genre, vu l'emplacement ça va être compliqué à changer en effet.
Jeanfifi
Merci, je regarde si il y a une vis cachée 😉
Il faut avant tout fermer le trou d'évacuation :/ :pleur4:
Retourner vers « Eau »
