Relier la terre du 220v à la masse 12v de la caravane ?
Jeanfifi
Modèle de caravane : Eriba Familia 1998
prénom : Jean philippe
Message non lu par Jeanfifi »
Je refais mon installation électrique.
D’un côté coffret 220v avec disjoncteur différentiel, plus 2 disjoncteurs pour frigo et prises .
Ce coffret est relié à la terre de l’alimentation 220v venant de la prise camping .
De l’autre côté, le circuit 12v qui est indépendant .
L'énergie est fournie par une batterie rechargeable par panneau solaire .
Ce circuit est relié à la masse de la caravane .
Est ce que je dois relier la terre du 220v et la masse de la caravane en 12v ?
David39
prénom : David
Re: Relier la terre du 220v à la masse 12v de la caravane ?
Message non lu par David39 »
Non la terre du 220 et la masse du 12v sont deux choses distinctes.
Âne et fée:
Pour planter un piquet en terre, il faut lui donner des coups de masse.
Cékonu !
Je sais, je suis lourd :aille:
Jeanfifi
Merci pour la reponse .
j’avais un doute par rapport à l’installation d’origine où ils semblaient communs .
Ensuite j’ai compris que c’était le Bip ( scheiber) qui faisait la séparation automatique suivant 220v où 12v .
C’est bien ça ?
rey
prénom : Caroll et Reynald
Message non lu par rey »
Le vert/jaune du reseau 230V est relié d'origine à la caisse de la caravane.
Car à moins d'avoir du matos double isolation (le frigo ne peut pas l'être) si fuite du 230V sur la caisse non reliée a la terre , quand tu descends de la caravane c'est toi qui fera le conducteur de terre ....et au de là de 30mA à l'instant de la fibrilation du coeur c'est comment dire ?
Fatal
Ma 83 posséde un vert jaune relié à sa masse à proximité de la prise d'air haute du frigo sous l'evier .
J'ai dis un vert/jaune pas un vert de jaune , c'est pas pareil ,sinon tous les marseillais serraient à la masse !!
J'édite car cela est vrai tant que le 230V est utilisé dans la caravane sans transformateur d'isolation ou si toute l'alim de la caravane passe par un transfo 230/12v double isolation ( le symbol double carré ) .
Dés qu'une prise 230v avec terre est dispo dans la caravane alors le chassis est obligatoirement relier à la terre via la rallonge caravane vers borne camping !
Cela dit, si pas de liaison chassis terre + fuite phase au chassis :Tant qu'on reste dans la caravane pas de soucis , faudrat juste descendre en sautant de la dite caravane sans toucher la carrosserie .
:hello: Merci pour cette explication, j'ai compris qu'en Bourgogne le fil rouge décoiffe :ghee:
Jeanfifi
Bon , je pense avoir trouvé réponse à propos de mon doute ..
Je resume donc :
Mon 230v est protégé par différentiel 30mamp , plus disjoncteur .
Mon 12v est complètement relié à la masse caravane .
Le seul point commun qu’il y avait entre les deux réseaux etait le frigo , avec sa double alimentation électrique ( 220/12 )
J’ai supprimé l’alim 12v du frigo , il ne sert que si 220 present , via prise protégée.
Normalement je suis tranquille.
