Pontets pour auvent
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Pontets pour auvent
Bonjour!
Nous revoilà après un peu d'absence, car l'année dernière la caravane n'a pas bougé (on est partis en Irlande) et les autres années on profitait de notre coquille telle quelle.
Nous avions eu un léger souci il y a 2 ans: on avait utilisé une sorte de bout de plastique comme pontet pour faire tenir le auvent (modèle Bretagne de chez Soplair). Mais le bout de plastique a cassé...
Du coup on recherche une solution de rechange, pour faire tenir les 2 barres horizontales (celles avec crochet) de ce auvent.
J'y ai déjà pas mal réfléchi, voici mes idées:
- soit on ajoute un petit bout de jonc en dessous du jonc de l'actuel auvent, et on achète des pièces de ce type: du coup cette pièce serait sur le bout de jonc et supporterait la barre horizontale du auvent
-soit on trouve un moyen d'accrocher des pontets en aluminium dans la gouttière : là on a plusieurs idées mais plus compliqué...
-soit on imprime en 3D une pièce de la forme de la gouttière, soit on perce la gouttière par dessous pour accrocher ce pontet... Vu que je ne veux pas percer la carrosserie.
Auriez vous des idées auxquelles je n'aurait pas pensé ? Ou l'une de mes option vous parait bonne?
Merci de votre aide !!
- lolofay
- prénom : laurent
Re: Pontets pour auvent
Je ne vois pas bien comment tu pouvais positionner cette pièce pour monter l'auvent.
Pour les Eriba, ce sont des pontets habituellement en alu, comme ceux ci https://www.loisirs-evasion.com/accesso ... ontal.html
Lolo
Lolo
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
En cousant un morceau de jonc en dessous du jonc déjà présent sur le auvent? (en gros créer un double jonc)
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Je couds sur le auvent actuel un morceau de jonc (pour faire donc un double jonc) et cette pièce irait sur ce 2ème jonc.lolofay a écrit : jeu. 13 juin 2024 14:32 Salut
Lolo
Je sais que normalement il faut des pontets mais je ne trouve pas trop comment les fixer sans percer la carrosserie... Je cherche un concessionnaire qui le ferait mais c'est compliqué. et mon bricoleur de père n'ose pas percer, donc on cherche un moyen sans percer la carrosserie... Il a une imprimante 3D et envisage de faire un bout qui irait dans le rail de gouttière mais peur que ça sorte..
vous avez d'autres idées?
- Feeling
- prénom : Thierry
le auvent == > l'auvent
en bon français...
- lolofay
- prénom : laurent
D'origine les pontets sont vissés juste sous le rail d'auvent directement dans l'armature,
étonnant que tu n'en as pas sur ta caravane ?
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Ça ne sonne pas bien à l'oreille
Non il n'y en a jamais eu, à mon grand regret... Nous avions un auvent Kwik avant et avons changé pour le Clairval. Mais dans tous les cas jamais eu de pontets...lolofay a écrit : mer. 26 juin 2024 09:14 Salut
- Feeling
- prénom : Thierry
Ok avec toi, le auvent ça sonne très mal à l'oreille contrairement à l'auvent ou c'est fluide...
Autant en emporte l'auvent, film américain de Victor Fleming sorti en 1939...
OK
OK
- Chambord45
- prénom : Nina & Claude
Ah bin oui, c''est de ton époqueLANDERIBA a écrit : mer. 26 juin 2024 17:09 Autant en emporte l'auvent, film américain de Victor Fleming sorti en 1939...
OK![]()
loiiinnnn.Pas pu te remplacer ce matin car je suis devenu vieux.
Toubib ce matin, demain prise de sang plus tard radio et scanner et retoubib j'suis un vieux maintenant tout ça à cause d'un genou qui merde.
Bises à Marie-thé.
Euh !!! En 39 je n'étais même pas encore spermatozoïde !!
- lolofay
- prénom : laurent
Pourquoi ne pas mettre des pontets directement comme à l'origine ?
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Nulle envie de percer la carrosserie... Je crains (et mon chef bricoleur avec moi) de mal faire la chose...lolofay a écrit : mer. 26 juin 2024 18:23 Pourquoi ne pas mettre des pontets directement comme à l'origine ?
- lolofay
- prénom : laurent
Ça ne se visse pas dans la carrosserie, mais dans le rail qui perce lui même tout le long l'armature.
Enfin c'est toi qui voit.
T'as bien raison, car tu irais à la cata, une tôle alu de 4/10ème de mm ne pourrait tenir un pontet chargé d'une armature.Carabistouille54 a écrit : jeu. 13 juin 2024 13:42 Bonjour!
Par contre dans le rail alu doublé d'un tube acier il n'y a pas de soucis. Poser et tenir le pontet dans la partie où il y a le ruban cache vis et se servir du pontet comme canon de perçage, au moins les trous seront au bon entr'axe !!
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Et il n'y a pas de risque ? ce rail est forcément au niveau de l'armature?
- lolofay
- prénom : laurent
Re
Non pas de risques, tu perces dans le cache vis, y a du joint déjà derrière le rail.
ATTENTION, il faut percer au diamètre du noyau de la vis (+ un ou deux dixième) et non pas de son diamètre extérieur, il va sans dire, mais en le disant c'est mieux !!!
- lolofay
- prénom : laurent
Oui je rejoints l'avis de Landeriba !
L'armature est impossible à percer avec une vis auto perçante, faut préparer un petit trou d'abord
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Donc même pas besoin d'étanchéifier les trous des vis qu'on ferra??lolofay a écrit : jeu. 27 juin 2024 13:19 Re
Et il faut percer à travers le cache vis aussi du coup?
On parle bien d'ici: Sachant qu'on n'a pas de cache vis dans la gouttière...
Ça je le savais, mais vaut mieux le préciser!LANDERIBA a écrit : jeu. 27 juin 2024 14:10![]()
ATTENTION, il faut percer au diamètre du noyau de la vis (+ un ou deux dixième) et non pas de son diamètre extérieur, il va sans dire, mais en le disant c'est mieux !!!![]()
JP![]()
- lolofay
- prénom : laurent
Si tu n'as plus de joint cache vis, il faut en remettre en effet ! Profites en pour resserrer toutes les vis
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Donc si je comprend bien, on remet du cache vis (c'était prévu de toute façon). On perce cache vis, rail et tube et on accroche nos pontet sans plus faire d'étanchéité que ça?
- lolofay
- prénom : laurent
Bah en toute logique la semelle du pontet serrée avec le joint cache vis, tu dois pas avoir d'entrée d'eau
En tout cas c'est comme ça sur les Eriba qui l'ont d'origine
Ne pas oublier qu'il y a une cale d'épaisseur (plastique) entre le pontet et le profilé alu !!! Sinon quasi impossible d'introduire le crochet en bout du tube de l'armature .... JP
- lolofay
- prénom : laurent
Oui JP ; ça s'appelle une semelle chez Caravaneservices, ça coute une misère.
Carabistouille54 a écrit : ven. 28 juin 2024 11:32
Généralement les pontets et leur entretoises sont vissés dans la partie droite de ton image, là où il y a la gorge pour glisser le jonc..
Parce que à où il y a la flèche il va falloir que ton auvent est une partie du toit en arrondi et il me semble que ça n'existe pas !!!
Lavandine vient de mettre une
- lolofay
- prénom : laurent
Oui les pontets sont à l'extrémité du rail d'auvent, sous celui ci
- Carabistouille54
- prénom : Morgane
Merci beaucoup pour vos réponses. Nosu retrouvons notre coquille la semaine prochaine, nous nous occuperons de ça à ce moment là!
