Inclinaison de la caisse
- nihali
- prénom : Daniel
Sur ma 530 la carrosserie est inclinée. Quel que soit le chargement, elle penche toujours du même côté.
Aucune influence sur la tenue de route.
Est-ce un réglage à faire sur l’essieu, … etc ?
Problème déjà rencontré ?
Modifié en dernier par nihali le lun. 28 oct. 2024 13:09, modifié 1 fois.
Re: Inclinaison de la caisse
Oui, sur des anciennes caravanes avec essieu FRANKEL à barre de torsion, ce qui ne doit pas être le cas de la tienne qui doit être récente, ALKO avec blocs de caoutchouc.
Les essieux à barres de torsion ont deux graisseurs à chaque extrémité, cachés par un bouchon plastique rouge.
Les essieux ALKO n'ont aucune possibilité de réglage. Il est possible de faire changer les blocs caoutchouc chez ALKO, avec dépose de l'essieu.
- lolofay
- prénom : laurent
De quelle année cette 430 ?
J'ai souvenir d'un cas similaire mais en fait c'était la caisse complète qui était soudée de traviole !
- nihali
- prénom : Daniel
De 2013.
Merci JP. Je vais me glisser dessous mais ça ne va sans doute pas me donner grand chose si aucun réglage n’est possible .
Étonnant pour une caravane qui n’a pas beaucoup roulé.
Faut que je trouve un concessionnaire Alko.
De 2013.
Complète l'année de la belle dans ton profil.
De combien de cm penche-t-elle ? A prendre sur la caisse au niveau des roues.
- nihali
- prénom : Daniel
Écart de combien ? Faut que je mesure.
Elle est du milieu de l’année environ 05 ou 07/2013
Ne cherche pas, à priori elles penchent toutes du coté droit 2/3 cm.
C'est le cas de notre Troll, toi aussi ?
- nihali
- prénom : Daniel
Pas la peine c'est pour rattraper le bombé de la route
- nihali
- prénom : Daniel
Tu as raison Benjamin, l’écart est de presque 3 cm.
Un pneu un peu sous gonflé + un stationnement en pente + l’écart de 3cm = une impression trompeuse.
Finalement rien d’important. Une chose de résolue.
Modifié en dernier par nihali le jeu. 7 nov. 2024 20:57, modifié 1 fois.
A*60*
Bonsoir, la nôtre aussi penche à droite (Troll 540 GT de 2012) , quel que soit le chargement. Je pense que c'est normal. De toute façon, ça ne joue pas sur la tenue de route.
Ce n'est "normal" mais c'est récurent.
