Cales de mise à niveau pour Triton
découvreur
Modèle de caravane : Eriba Touring Triton
prénom : Gérard
Message non lu par découvreur »
je souhaite acheter une cale de mise à niveau pour la caravane.
Actuellement, j'utilise des cales plates en bois de différentes épaisseurs mais pas très pratiques.
Est ce que les cales Fiamma level up Réf. 581 500 77 avec 3 niveaux de 4, 7 et 10cm vous paraissent adaptées ?
Ca veut dire qu'il faut bien serrer le frein à main contrairement aux cales plates en bois ?
Merci d'avance :)
Gérard du 29
Re: cales de mise à niveau pour triton
découvreur a écrit : jeu. 7 nov. 2024 19:40 Bonjour,
Merci d'avance :)
Gérard du 29
Bonjour et bienvenue à ta présentation future (il est de coutume ;-) )
Oui j'ai des cales Fiama https://www.amazon.fr/Fiamma-Kit-Level- ... d_source=1
Très pratiques, avec le mover c'est encore plus simple;
+1 pour la présentation. Les cales se vendent par deux car c'est prévu pour les CC. C'est effectivement pratique.
Merci d'avance :)
Gérard du 29
Dis le breton, il est coutume de passer par la case présentation avant de poser une question.....mais comme tu es un "pays", les cales en pente il faut absolument monter dessus en marche arrière si tu veux que le frein à main soit opérationnel. De plus certaines peuvent être livrées, avec option (ou pas), d'une contre cale pour bloquer la roue, exemple :
https://www.amazon.fr/Fiamma-Niveau-Voi ... B08BN3X7YV
Il n'est pas conseillé de laisser le frein à main tiré pendant longtemps, les changements de température peuvent générer de la condensation qui colle les mâchoires sur le tambour, pas toujours évident à débloquer !! :(
lamenuis
prénom : Yann
Message non lu par lamenuis »
Merci d'avance :)
Gérard du 29
Et pourquoi tu pointes pas tes cales en bois entre elles ? Tu aurais la même chose !
lamenuis
découvreur
prénom : Gérard
eribabinbin a écrit : jeu. 7 nov. 2024 19:57
Merci d'avance :)
Gérard du 29
désolé pour la non présentation.
Que dire de plus que ce que j'ai mis sur mon profil ?
Je ne vois pas ?
Merci Benjamin pour la réponse.
Avez vous des butées de roues afin d'éviter que la caravane de descende?
Gérard
découvreur a écrit : dim. 10 nov. 2024 12:07
Merci d'avance :)
Gérard du 29
Je ne vois pas ?
Gérard
Bonjour Gérard;
Je n'ai pas les butées spécifiques, je me sers des cales blanches fournies avec la caravane et ça le fait.
Bon dimanche, Benjamin.
découvreur a écrit : dim. 10 nov. 2024 12:16
Désolé,
je me suis présenté par le profil mais que dire de plus
Gérard
La présentation, c'est par là :
https://www.forumeribatouring.com/viewforum.php?f=60
Et même là :
https://www.forumeribatouring.com/viewt ... 60#p219160
A toi de rajouter quelques infos du genre d'où viens-je, dans quel état j'erre, mon tracteur, mes centres d’intérêt, mon genre de voyage, itinérant ou stationnaire etc etc .....
vince41
prénom : Vincent & Michèle
Re: Cales de mise à niveau pour Triton
Message non lu par vince41 »
Tu as ce type de cale qui te permet de caler ta roue pour éviter qu'elle ne redescende ;)
Image Vince, Jeeper-Eribiste
A*60*
Message non lu par A*60* »
Oui, c'est ce que j'ai et c'est très bien :super:
Dominique49
prénom : Dominique
C'est également celle-ci que j'utilise ... elles peuvent se superposer pour encore plus de hauteur. Impeccable avec le moover qui te permet de monter la roue en même temps que tu mets la contre cale. Pas de frein à main ensuite ça ne bouge pas (pense à bloquer tout de même l'autre roue)
Bonne journée
découvreur
prénom : Gérard
Dominique49 a écrit : lun. 11 nov. 2024 11:33 C'est également celle-ci que j'utilise ...elles peuvent se superposer pour encore plus de hauteur. Impeccable avec le moover qui te permet de monter la roue en même temps que tu mets la contre cale. Pas de frein à main ensuite ça ne bouge pas (pense à bloquer tout de même l'autre roue
Bonne journée
merci pour l'info.
Bonne semaine
Gérard
découvreur
prénom : Gérard
alias60 a écrit : dim. 10 nov. 2024 23:53 Bonsoir,
Merci pour l'info.
Bonne semaine
Gérard
découvreur
prénom : Gérard
Merci pour l'info.
Bonne semaine
Gérard
