Recherche bouton de fermeture de baie arrière
120, 120GT, 230GT
Eribreton
prénom : Michel
Message non lu par Eribreton »
Bonjour à toutes et tous
je suis à la recherche d'un bouton de fermeture pour la baie arrière de notre Eriba Puck (photo jointe)
Merci de vos réponses.
Re: Recherche bouton de fermeture de baie arrière
Ici peut-être :
https://www.loisirs-caravaning.fr/quinc ... -gris.html
Ou si tu as un copain tourneur.......
Eribreton
prénom : Michel
Merci beaucoup Claude
Sunnypuckette
prénom : Constance
Et si quelqu'un sait comment on démonte la partie contre la vite, je prends!
J'ai tout essayé, impossible...
Il me semble que c'est simplement vissé, mais les rondelles joint doivent être collées depuis le temps !! Tu n'aperçois pas le début du filetage derrière la chape, coté intérieur caravane ?
Sunnypuckette
prénom : Constance
J'y ai mis du WD40, j'ai bataillé, j'ai pas réussi, le plastique des miens est cuit et friable, un peu peur d'utiliser des outils et de casser la vitre donc j'ai mis ça en attente. Si ça se visse faut que je retente le coup...
Je tenterais avec une lame de rasoir entre le joint extérieur et la vis histoire de la décoller du joint, ou entre vitre et joint pour qu'au moins la tête de vis tourne. +WD40.
lamenuis
prénom : Yann
Message non lu par lamenuis »
Tu peux aussi essayer de passer entre le verre et le joint avec de la corde à piano (par exemple: https://www.leroymerlin.fr/produits/qui ... ano-p.html ). tu mets des poignées aux deux bouts d'une longueur de corde à piano et tu t'en sers comme d'une scie. C'est comme ça que je décolle les miroirs collés au double face :)
lamenuis
Le fil à couper le beurre, c'est bien un breton !!!!
J' ai bricolé ceci
lamenuis
prénom : Yann
LANDERIBA a écrit : lun. 15 sept. 2025 16:22 Le fil à couper le beurre, c'est bien un breton !!!!
Spécialité locale oblige. :mdr1:
lamenuis
Scarou
prénom : Christophe
Message non lu par Scarou »
Eribreton a écrit : dim. 14 sept. 2025 18:21 Bonjour à toutes et tous
Si tu me donne les dimensions du bouton et de la vis (M6 ?), je peux te faire des pièces imprimées en 3D.
Amitiés
Sunnypuckette
prénom : Constance
J'ai démonté ceux d'une Constructam, même système (juste les boutons de serrage qui diffèrent) ben ils se sont tous super bien dévissés, y a que ceux de la puck qui font de la résistance, bon je vais essayer avec du fil à couper le foie gras :mdr3: !
Ils sont moins jolis que ceux d'origine de nos puck mais ça devrait pourvoir se monter.
lamenuis
prénom : Yann
Sunnypuckette a écrit : ven. 19 sept. 2025 08:38 bon je vais essayer avec du fil à couper le foie gras :mdr3: !
Ah, ça veut aussi son invention :mdr3:
lamenuis
Sunnypuckette
prénom : Constance
lamenuis a écrit : lun. 22 sept. 2025 18:40
Ah non non, je joue à la localité, tu fais dans le beurre, moi dans le foie gras.
Retourner vers « ERIBA Puck »
