Hivernage gaz
- Manusard
- Modèle de caravane : Eriba Puck de 1978
- prénom : Manu
Hivernage gaz
Bonjour à tous ,
je laisse mon Eriba sous un carport cet hiver, sur dalle bétonnée.
Je voulais savoir, j'ai une bouteille de Campingaz Bleu butane 907 pour le gaz.
Faut-il que je dévisse le détendeur et que je rentre la bouteille dans un endroit qui ne gèle pas ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Manu
Manu
Re: hivernage gaz
De préférence oui, Le chef J-PManusard a écrit : lun. 22 déc. 2025 11:16 Bonjour à tous ,
Manu
Ps, pensez à vider tous réserves eau et conduites.
Re: hivernage gaz
Vaudrait mieux rentrer la bouteille....le butane gèle à 0°
Re: hivernage gaz
+1
- Manusard
- prénom : Manu
Re: Hivernage gaz
Merci, pour votre aide et votre réponse rapide, c'est toujours très agréable, super de retrouver les fidèles du forum !
J'ai rentré la bouteille, et j'ai mis les roues hors sol.
Bon, je sais que ce n'est pas bien, je me suis servi des stabilisateurs, je verrai pour investir dans des chandelles.
J'aurai un autre travail, mais au printemps, j'ai cela sous mon plancher, du polystyrène,
ça se désagrège petit à petit en plus, pas très sain pour l'environnement ! Je suppose que vous conseillez de tout ôter ?
Re: Hivernage gaz
Pour une Puck les vérins ne vont pas trop souffrir !!
Le polystyrène est un rajout d'un précédent proprio, car le plancher des Puck n'est pas isolé thermiquement. Je pense que du Styrodur en lieu et place serait convenable, isolerait mieux et serait plus résistant.
Ce sont des plaques de couleur bleues, jaunes, vertes etc, d'une densité nettement supérieure au polystyrène.
Re: Hivernage gaz
Pas de problème pour le hors-sol avec les stabilisateurs mais il faut monter la caravane avec la roue jockey. Descendre le timon au minimum, descendre les stabs arrières au maxi, remonter la roue jockey au maxi et équilibrer avec les stabs avant et jouer avec la roue jusqu'à ce que les roues ne touchent plus le sol. A ne pas faire au dessus de 750 kgs. Quand à l'isolation sous plancher avec du polystyrène expansé c'est pas top
mais avec des plaques isolation extérieure pour maison c'est possible.
Re: Hivernage gaz
C'est comme ça que je mets ma Familia (750 Kg) roues hors sol, puis deux chandelles sous l'essieu pour terminer.
- Manusard
- prénom : Manu
Re: Hivernage gaz
JP et Jean Paul , vous êtes top !
>Merci , pour le mode d'emploi Jean Paul , c'est vraiment détaillé .
>Merci JP pour le nom d'un isolant possible à employer .
Le truc qui m'embête , c'est d'ôter les espèces de bandes qui maintiennent le polystyrène , apparemment , elles sont rivetées après le chassis , ça risque de fragilité de chassis si j'ôte les rivets en perçant . Si je peux les laisser , et juste virer le polystyrène , ça serait bien , je pense , ou peut-être les scier avec une petite meuleuse ...
Re: Hivernage gaz
Percer le rivets n'affaiblira rien du tout, il te faudra remettre les mêmes sur les bandes qui maintiennent l'isolant.
- Manusard
- prénom : Manu
Re: Hivernage gaz
Je pensais que cela affaiblirait le châssis, par rapport aux trous, si je ne remets pas de rivets du moins, merci JP !
Mais ça vaut le coup vraiment de mettre un isolant quand on ne prend pas son Eriba l'hiver, plutôt début mai ?
Re: Hivernage gaz
Si il y a des rivets, les trous existent déjà... Puis de trous de Ø 4 ou 5 ne vont pas affaiblir la structure.
Pour l'isolation c'est à toi de voir si nécessaire ou pas !
Re: Hivernage gaz
Cela isole aussi de l'humidité du sol et un plancher froid n'est pas agréable aux petits petons. Et tout n'est pas en surchauffe entre mai et septembre. On a des exemples.....
- Manusard
- prénom : Manu
Re: Hivernage gaz
Merci bien, oui, pour le froid, c'est vrai qu'en mai, il peut geler parfois !
On en reparlera surement en Mars, je me laisse l'hiver pour réfléchir !
Joyeux Noël en attendant et encore merci !
- lolofay
- prénom : laurent
Re: Hivernage gaz
Quel chantier pour mettre du polystyrène ! Moi j’enlèverais tout et je collerais directement le nouvel isolant ; je l'avais fait sur ma Pan, mais pas fait de photos.
- bruno3166
- prénom : Bruno, Josette
Re: Hivernage gaz
Autre solution: revendre
à l'automne et acheter
au printemps.
La vaaache ! Cette couche que je tiens !!!
- Chambord45
- prénom : Nina & Claude
Re: Hivernage gaz
bruno3166 a écrit : mar. 23 déc. 2025 15:08 Autre solution: revendreà l'automne et acheter
au printemps.
Ce n'est plus une couche, c'est un blindage, inattaquable.
- bruno3166
Re: Hivernage gaz
Je me disais aussi ...
Re: Hivernage gaz
Arrêter de vous passer de la pommade vous aller briller comme un sapin
. C'est la période !!!
- Manusard
- prénom : Manu
Re: Hivernage gaz
Merci pour ce retour d'expérience !lolofay a écrit : mar. 23 déc. 2025 14:50 Salut
