Présentation d'Alsace Recherche Puck
Fred70
- Modèle de caravane : Rech ERIBA PUCK
- prénom : Fred
Bonjour, tout est dit dans le titre. Je suis de l'Est de la France. Je recherche une Puck de préférence de 1987 à 1995.
Pas de restauration à prévoir ( châssis et plancher) . Pas forcément nickel non plus, mais un modèle entretenu.
Merci pour l'acceptation.
- Feeling
- prénom : Thierry
Re: Présentation d'Alsace Recherche Puck
Tu ne choisis pas le plus facile et le moins onéreux !!
Pourquoi une Puck, à cause du tracteur limité en poids tractable ? (F2-F3 sur carte grise)
Une Familia ou (une Pan si tu veux faire ton lit deux fois par jour, comme dans la Puck) convient aussi pour une petite voiture, bien moins cher et plus facile à trouver.
- bruno3166
- prénom : Bruno, Josette
Bienvenue ici.
Fred70
- prénom : Fred
Bonjour JP, je me tourne sur la PUCK uniquement à cause de la hauteur de la porte de mon garage... à 1M94, si je démonte le toit en toile je crois que je passe à 1M89. Je ne compte pas la laisser dehors ni faire un auvent pour la couvrir. Il y a t--il d'autres modèles ERIBA sous les 1M94 une fois le toit de toile démonté ?LANDERIBA a écrit : dim. 1 mars 2026 20:56![]()
BIENVENUE CHEZ LES DINGUES !!
Une Familia ou (une Pan si tu veux faire ton lit deux fois par jour, comme la Puck) convient aussi pour une petite voiture et bien moins cher.
Aucune, la Puck sur le catalogue 2008 est donnée pour 2.02 m.
En 2010 la fabrication passe en Allemagne et la Puck n'est plus au catalogue.
Démonter le toit n'est pas si simple, la toile est une galère à déposer/poser !!
P'tet la solution est de mettre des jantes sans pneus pour passer la porte, certains ont même mis des disques de frein...à la place des roues.
En 1994/1995 elles culminaient à 1.99 m !!
Normalement en pneus 135 R 13.
80% de 135 = 110 mm, donc ce doit être jouable avec jantes nues, 1.99 m - 0.11 m = 1.88 m
Fred70
- prénom : Fred
Bien pensé des jantes nues! Du coup je pourrais réfléchir aux modèles au dessus éventuellement ? Quelles modèles passeraient dans un garage de 1M94 jantes nues? sans trop rallonger la longueur?
La SuperPuck fait 2.05 m* de haut et a des pneus de 155R13*, donc 155 x 80% = 124 à ôter à 2.05 m reste une hauteur de 1.926 m, ça doit passer.
Sa longueur totale est de 50 cm supérieure à la Puck, soit 4.75 m
* données catalogue 2008.
Fred70
- prénom : Fred
Je pense avoir à peu près tout compris sauf d'où sort les 80%?
- bruno3166
Coeff de dilatation de la jante en milieu breton en fonction de l'ensoleillement. Donc 80% = 0%.
Et moi, je vais zododo.
aux Breizh
Fred70 a écrit : lun. 2 mars 2026 23:34 Je pense avoir à peu près tout compris sauf d'où sort les 80%?
La hauteur du pneu, exprimée en pourcentage par rapport à la largeur du pneu. S'il n'y a aucun marquage c'est que la hauteur est égale à 80%. Ce qui équivaut à 155.80R13. (largeur en mm et Ø de la jante en pouces)
CQFD !!
Les pneus pour 4X4 ont des hauteurs plus importantes comme sur le Def 235.85R16, soit 200 mm.
Les dimensions anciennes américaines (en pouces) n'ont pas de hauteur comme les 7.50 X 16, dans ce cas 100% de hauteur. (190 de largeur et 190 de haut.)
Les voitures à tendance sportive peuvent avoir des pneus taille plus basse comme 50 55 60 65 70 % de la largeur.
C'est pourtant simple !
Il faut juste le savoir
Merci JP
Merci JP
