Gaines électriques
ginkgo33
Modèle de caravane : Familia 78
prénom : David
Gaines électriques
Message non lu par ginkgo33 »
Je suis en train de remplacer le plancher de mon : eriba : Familia de 78. Je veux en profiter pour revoir le schéma électrique et mettre dans un coffre un tableau électrique avec des fusibles. Aussi, je me demande s'il serait possible de passer les fils électriques qui alimentent l'intérieur (lumière, frigo, prises) dans des gaines à l'intérieur du plancher. Cela permettrait de réduire le nombre de cables visibles sous la chariotte. Je ne pensai laisser dessous que les alimentations pour les feux (Stop, feux de position).
S'il y a un expert en électricité, ses conseils me seraient bien utiles.
Re: Gaines électriques
Pour les schémas ancienne et nouvelle générations, c'est là :
http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=29&t=116
Pour les gaines, il faut penser à la maintenance :]
MJM28
prénom : Muriel - J.Michel
Message non lu par MJM28 »
Salut :hello:
AMHA, normalement rien n'empêche de passer les câbles dans des gaines dans le plancher.
Penser à repasser systématiquement une aiguille en passant les câbles. Ca permet de repasser des fils après coup :idea:
Ne pas remplir les gaines à plus de 2/3. Mieux vaut plusieurs gaines avec moins de fils.
Pas de raccord de gaine ni de boite de dérivation dans le plancher. Ca parraît évident mais bon ....
En profiter pour faire les plans électriques propres et les plans de repérages (en cas de perçage du plancher plus tard....)
Comme dis Christophe, il faut penser à la maintenance ;-)
Alors bon bricolage.
ginkgo33
prénom : David
Merci, je vais y réfléchir. :cote:
