Ça ne gaz pas .....
thomy
Modèle de caravane : Famillia duo 1993
prénom : thomy
Ça ne gaz pas .....
Message non lu par thomy »
bonjour ,
je dois bien avouer que je suis nul ..... même avec tout ce qu'il y a de déjà écrit sur le sujet , je ne trouve pas la solution !
je ne sais pas quoi mettre dans ma maison mobile comme gaz et en plus j ai l impression qu'il me manque un truc pour raccorder à ma futur bouteille le tuyau semble un petit peu court ....je sais bien qu'il faut un détendeur
mais est il vendu avec un tuyau en plus ???? lol j'ai honte de moi
zebulon
Re: ca ne gaz pas .....
Message non lu par zebulon »
:hello: re
moi je suis devenue une pro du gaz :mdr3: grâce au forum mais tu ne nous en dit pas assez de plus une ch'ti photo de l'intérieur du coffre nous aiderais, et quel gaz as-tu pris?
thomy
prénom : thomy
Re: Ça ne gaz pas .....
oui j'en dis pas de trop comme àa je reste secret ...... hihihihi
non j'ai eu Christophe au tel ce jour il m'a donné des tas d'infos pour le gaz et l'eau et pour le reste
je vais suivre ses conseils et aller à "la rochelle"
je vais y prendre un RVD car j'ai aussi un joint à changer
ça m a libéré la tête
c'est bien d'être sur ce site
thomy
prénom : thomy
le gaz arrive pas
voilà j'ai acheté ma bouteille de gaz , une 10 kg propane , je l'ai branchée je pense avoir ouvert tous les robinets et rien, le gaz n'arrive pas à la plaque , je n'ai pas regardé le reste chauffage et frigo , je crois que le gaz n'a jamais été mis dans ma caravane elle est de 93
si vous avez des infos ...... une fois de plus j'ai besoin d'aide .... lol je suis trop nul
Eribateau
prénom : Régis
Re: le gaz arrive pas
Bonjour, avant toute chose, en matière de gaz il faut rester extrêmement prudent! En premier lieu, ta bouteille doit-être raccordée au moyen d'une lyre (tuyau de caoutchouc renforcé spécial gaz en forme de lyre d'ou son nom) à un détendeur, ce détendeur permet de réguler la pression du gaz qui, préalablement stocké dans la bouteille à l'état liquide comprimé à très haute pression ressort à une pression basse pour l'utilisation vers tes différents appareils. Dans le meuble sous l'évier, se trouve la batterie d'alimentation avec 4 robinets rouges:
1 pour la coupure générale - 1 pour le réchaud - 1 pour le frigo - 1 pour le chauffage . Chaque appareil est doté de coupe circuit avec un capteur de chaleur qui coupe l'alimentation du gaz lorsqu'il refroidi de sorte que pour l'allumage de chacun de ces équipements, on est obligé de maintenir une pression continue sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que ce capteur ait chauffé suffisamment longtemps pour ouvrir le circuit au gaz. Les robinets sont en position "fermé" quand la partie la plus longue forme un barrage perpendiculaire au tuyau qui l'alimente et inversement. Après une longue période sans utilisation, il est probable que de l'air soit emprisonné dans le circuit, il faut maintenir les boutons enfoncés pour purger cet air. Le mieux est de procéder à cette opération dans le plus grand silence, on entend le gaz sortir. Prendre la précaution de bien ventiler la caravane pour éviter une accumulation de gaz et un risque d'explosion lors de l'allumage de la flamme. Pour vérifier toute fuite éventuelle sur le circuit, les raccords et les robinets, utiliser de l'eau savonneuse, s'il y a une fuite, il y aura formation de bulles. Le cas échéant, resserrer les raccords ou changer les joints défectueux! Dans tous les cas, en cas de problème, fermer immédiatement la bouteille et faire appel à un technicien professionnel. J'espère avoir répondu en partie à tes questions, tiens nous informés.
Cordialement Régis[
thomy
prénom : thomy
oui je sais mais j'ai des problèmes (aussi :oops: ) avec les photos .... j'ai pris du propane en bouteille de 10 kg chez intermarché
après je pense avoir tout fait correctement
je vais regarder mieux demain matin
là je vais bosser ....
Eriboat a écrit : Dans le meuble sous l'évier, se trouve la batterie d'alimentation avec 4 robinets rouges:
En cas de changement de bouteille il faut manoeuvrer ce bouton de fermeture générale pour le réarmer.(manque de pression=fermeture).
A plouche et "éclate toi" :mdr1: bien avec ton : eriba :
Ne pas oublier, surtout si jamais servi, le gaz peut être stoppé par des toiles d'araignées.
Donc, donner un bon coup de soufflette sur tous les bruleurs ;-)
thomy
prénom : thomy
je vous invite tous à venir à la maison boire un bon médoc ou un grave mais avant petites activités récréatives
devinez le sujet ??????? : eriba : : eriba : : eriba : : eriba : : eriba : : eriba : : eriba : : eriba : : eriba : : eriba : : eriba : :glups:
thomy
prénom : thomy
voilà , c est bon j ai le gaz dans mon : eriba : j ai suivi tout vos précieux conseils les uns apres les autres hé voilà le GASPAR :mdr1:
formidable : Camp :
merci à tous
prochaine épisode ...... faire fonctionner le frigo :pompom:
merci à tous
thomy
Roxy
Message non lu par Roxy »
ÉTANT TRÈS PRUDENT ET AYANT EU LE MÊME PROBLÈME au début ca ne marchait pas et j'avais une fuite dans le coffre a gaz olive mal ou desserrée donc tu achètes une petite bombe test gaz ( eau + savon) et chaque saison tu testes ton circuit en le suivant pour voir si aucune bulle n'apparait car un écrou ça se desserre ça vaut pas trop le coup de prendre de gros risques pour 5 ou 7 € de bombe qui durera 3 ans ou + voila gaz = prudence
thomy
prénom : thomy
ok je vais le suivre ton conseil tu as raison , je vais en chercher une demain
Ça gaz pour toi maintenant :mdr1: :mdr3: : LOL : :jesors:
thomy
prénom : thomy
oui ouf ...... je ne vais plus manger froid et je vais enfin pouvoir faire cuire les pâtes .... pas facile de les manger sèches...... :berk1:
Retourner vers « Gaz »
