Un frigo récent se trouve dans mon Eriba puck ( il aurait 2 ans)
Il est juste branché sur le 220V et les raccordements gaz et 12V n'ont pas été fait.Le modéle de frigo est Dometic C40/19C et sur le bandeau en façade est écrit Electronic ignition.
Savez vous si ce type de branchement est simple et l'un d'entre vous possèderait t'il le schéma et conseil de branchement correspondant à cet appareil?
Merci par avance pour votre aide,
Marc
Branchement de frigo trimixte
Pypat
- prénom : PAT et Martine
Re: Branchement de frigo trimixte
Bonjour Papet.
J'ai trouver cette notice sur le C40
http://sd-1.archive-host.com/membres/up ... RM6xx1.pdf
Espérant que cela correspond à ton model.
Cordialement Pat
Cordialement Pat
- Roxy
bonjour te biles pas déjà, il faut démonter le dit frigo en recherchant les 2 vis latérales qui sont sur les charnières de la porte de placard ( bien sur en ayant démonter le bandeau du dessus frigo) et après fait des photos de ton installation :
-pour le 12v c'est certainement raccorder la résistance au ou / au bouton 12v du bandeau sans cela c'est pas trop dur on a le schéma sur le site
- pour le gaz c'est pas trop compliqué non plus normalement tout est prévu sur le frigo il ne te resterait plus qu'a revisser l'installation après l'avoir vérifée et rajouter des joints neufs ça se teste avec une bombe d'eau savonneuse ça se trouve pour 7 € dans tous magasins de bricolage pour le gaz prudence / fuite et tout dépend de installation
ps :
quand tu démonteras le bandeau tu accéderas a la partie tubulaire gaz voit si elle est raccordée au commutateur trumatic bouchon rouge a mon avis c'est ça qui devra être fait c'est pas sorcier suffit enlever un bouchon et raccorder un raccord " olive" ça s'achète au besoin pas de panique démonte et fait plusieurs photos on te guidera
ps :
Papet
Merci beaucoup pour votre aide;
Je lis tout ca et à l'attaque.
Marc
Marc
Utilisateurs parcourant ce forum : LANDERIBA et 2 invités
