PTR sans permis E pour lexus RX400 h
jerome51
prénom : jerome et lilly
Message non lu par jerome51 »
Bonjour je recherche à savoir quel poids on peut tracter sans avoir de permis E avec un RX400 h
merci jéjé
PCLAUS
Modèle de caravane : HYMERMOBIL 644 base J5 TD 1990
Re: PTR sans permis E pour lexus RX400 h
Message non lu par PCLAUS »
Le permis E est obligatoire pour :
- Une remorque de plus de 750 kg
- Si le Poids Total en Charge de la remorque est supérieur au Poids à Vide du véhicule tracteur
- Si le Poids Total Roulant, Poids Total en Charge du véhicule tracteur plus celui de la remorque est supérieur à 3500 kg
Voilà les règles du jeu, pas évident mais ça marche comme ça.
Ca donne des choses bizare, j'ai une Laguna Break et un porte voiture de 1350 kg, je peux tracter avec la Laguna qui est plus lourde à vide mais pas avec mon camping car qui fait déja 3 400 kg en charge, je dépasse donc les 3,5 tonnes autorisées.
En conclusion, regarde les cartes grises, voiture et remorque et tu auras ta réponse.
On commence à vieillir quand on passe plus de temps à ressasser ses souvenirs qu'à préparer ses projets
jerome51
Aide: PTR sans permis E pour lexus RX400 h
j'suis un peu perdu... donc à priori je pourrais tracter au moins 1T ? j'ai plus le verso de la carte, elle est partie à la préfecture...
merci jéjé
PCLAUS
Le poids à vide de ton "tracteur" : 2040 kg
Poids total en charge : 2505 kg
Poids total roulant : 4505 kg
Tu peux donc tracter une remorque de 2000 kg, AVEC le permis ESi tu n'as pas ce permis, l'ensemble poids en charge tracteur + remorque doit être inférieur à 3500 kg.
Sans permis E, ta remorque peut avoir une poids total en charge maximum de 3500 - 2505 = 995 kg
Pour résumer, une remorque de 994 kg, pas de permis E, une remorque de 995 kg, permis E obligatoire et limitations de vitesses qui s'appliquent car tu atteins les fameux 3500 kg..
J'espère que mon explication est claire.
jerome51
Nickel ! ;) merci !
On ne peut plus compter sur toi et ton eriba à Landelles !!!! :diable:
Ou alors il faudra demander à Seb51 de tracter ton : eriba :
jerome51
;-) ;( mais qu'est ce que c'est bizarre d'avoir une voiture de 105000 kms où tout marche !!!! tout absolument tout !
