Installation d'une table extérieur (de conseil pour percage)
nefer12
Modèle de caravane : triton 1980
prénom : alain et fabienne
Message non lu par nefer12 »
Je sais que parmi vous il y a des durs du bricolage, aussi je me permet de poser une question:
j'ai un profilé pour installer ma table à l'extérieur sur ma pan familia de 1979. Il faut que je perce la carrosserie au dessus du passage de roue pour le mettre en place, mais je souhaite savoir s'il y a une plaque de renfort à cet endroit là ou s'il faut que je cherche les tube de structure pour m'accrocher dessus ? :gene3: heu... j'ai été assez clair ???? :siffle:
Merci d'avance pour les réponses et bonne journée à tous
il est où l'autre bout du monde ?
zéphyrine
Re: installation d'une table extérieur (de conseil pour perc
Si c'est comme la Toinette ou Triton, je pense qu'il faut chercher les tubes de structure (avec un aimant ce sera plus facile ;-) ).
zéphyrine a écrit :Si c'est comme la Toinette ou Triton, je pense qu'il faut chercher les tubes de structure (avec un aimant ce sera plus facile ;-) ).
et merci
pour l' astuce
Re: Installation d'une table extérieur (de conseil pour perc
http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... C3%A9rieur
Attention les cotes sont pour une Puck; tu verras le dessin sur fond jaune c'est une familia et en 79 il ne devait pas y avoir de barre horizontale.
tintin
prénom : Jean Louis- Marie.
Message non lu par tintin »
Bonsoir j'ai procédé comme cela quand j'en avais besoin....
Avec un petit aimant (qu'on ramasse les boules de pétanque).
Il faut sonder à l'exterieur l'emplacement des carrés en fer ,tracer avec un petit crayon gris et tu n'auras plus qu'a percer,tu tomberas automatiquement sur de la ferraille derrière.....
Y A PLUS QU'A.......
Jean Louis.
zéphyrine
et merci
pour l' astuce
De rien. :-D
C'est un vieux baroudeur qui me la donnée, l'astuce.
RE,
:-D Oui mais fallait il encore le faire savoir ;-)
Je signale que si sur : eriba : il existe une pièce permettant de fixer le cache roue :taré1: la différence entre la fixation de la table installée d'origine et la fixation du cache est de 3cm( mesuré chez Mimi à Anet!!!). Il suffit de mettre un pied réglable sous la table de façon à gérer la hauteur et de fabriquer, avec du rond alu taraudé et l’accroche table, une pièce qui vient se glisser dans le support existant sans trous supplémentaires. Bref si demain j'ai un peu de temps je joins des photos :berk1: :berk1:
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 3 invités
