Une pompe a eau par an
Lolo69006
Message non lu par Lolo69006 »
J'ai installé un transfo neuf en mai 2010 et j'en ai profité pour changé le robinet electrique et la pompe a eau...
Cette installation a servi 5 semaines... Cette année, plus d'eau, a priori la pompe ne marche plus (elec et robinet testé)... Je vais donc acheter une pompe neuve...
Quelqu'un a-t-il une idée de la cause? ou j'achète tout de suite un stock de pompes en prévision de 2012, 2013..... :pendu:
Merci de vos pistes!!!
jpj91
Re: Une pompe a eau par an
Message non lu par jpj91 »
Méééé... elle ne marche plus, ça veut dire quoi ???
- Elle ne tourne plus du tout ??
- Elle tourne mais elle ne pompe plus ??
Lolo69006
Lol
Elle chauffe, grésille mais ne tourne pas du tout!!!
ben elle est certainement grippée........ça peut arriver avec une eau tres calcaire
jpj91
Ça peut aussi arriver si il y avait des cochonneries au fond de ton bidon.
Lolo69006
djef24 a écrit :ben elle est certainement grippée........ça peut arriver avec une eau tres calcaire
Il y a un moyen de degripper?
J'ai l'impression qu'il y a de la rouille dedans!!
Lolo69006
jpj91 a écrit :Ça peut aussi arriver si il y avait des cochonneries au fond de ton bidon.
Non!! Rien de rien...
Il est certain qu'il faut enlever la pompe du réservoir dès que l'on ne se sert plus de la caravane.
Pensez à la secouer, la faire tourner à vide, elle aura des chances de vivre plus longtemps. : Vieux :
De même vider les réservoirs, les sécher est plus prudent. ;-)
Lolo69006
J'avais juste vidé mon bidon! 5 semaines d'utilisation!!!! C'est fragile ces petites choses!!!
nefer12
Modèle de caravane : triton 1980
prénom : alain et fabienne
Message non lu par nefer12 »
bonsoir a tous, ben moi c'est le contraire qui vient de m'arriver à l'instant même. Je suis parti un quart d'heure et a mon retour la pompe fonctionne, je ne sais pas pourquoi et impossible de l'arrêter autrement qu'en disjonctant le fusible. Quelqu un a une idée ???? :boum:
il est où l'autre bout du monde ?
Cela ressemble à un court biscuit :(
Il se peut que ton câble électrique soit blessé quelque part et surement à force que le câble se " tortille "
Lolo69006
Et une pompe neuve, une! Je vais essayer de battre mon record de durée...
Jean-Marc
prénom : Jean-Marc ?
Pour la pompe qui ne s'arrête plus, certainement les lames de contacts dans le robinet qui sont tordues ou cassées.
Jean-Marc
y a p'tèt une réduc pour l'achat de pompes par paquets de 100...!!!! :sivousme:
Un autre tour de c*n qui m'arrive sur ma Troll : la longueur du tuyau de sortie de l'eau (tuyau en gros plastique rigide) pose problème et il arrive que l'orifice d'aspiration de l'eau soit plaqué sur le fond du réservoir. Résultat : la pompe tourne mais pas la moindre goutte n'arrive dans l'évier. Heureusement l'Atelier du Véhicule de Loisir à Cernay (les deux anciens d' : eriba : ) m'a montré comment remédier au problème : ouvrir le bouchon d'accès au réservoir de 50 litres et forcer le tuyau en position inclinée.
memphis38
Slt à toutes et à tous
J'ai un problème de pompe...ou peut être de connectique au niveau du robinet...
Comment démonter ce robinet sans tout casser???
Merki
Une photo du robinet ferait avancer le schmilblick !!! :mrgreen:
Généralement se trouve en neuf chez les revendeurs genre "Narbonne ah ces soirs".
Retourner vers « Eau »
