Démontage complet de l'interieur ?
charles
prénom : charles
Message non lu par charles »
est ce qu'il y a des points importants a noter suivant les modèles (entre familial et triton plus précisément) pour le démontage et la suppression complète de l'int de la : eriba : ?
ou peut-on dire que tout se démonte "assez" facilement ?
j'ai bien vu des reportages de restauration complète mais il n'est pas expliqué les éventuelles difficultés rencontrées pour le démontage
démontage pas dans un but de restauration (enfin normalement) mais dans un but de remplacement
troll-manhattan
Re: démontage complet de l'interieur ?
bonjour Charles
Il n'y a pas de difficultées pour démonter le mobilier d'une : eriba : ...
Beaucoups de meubles sont montés sur la structure tubulaire en acier, les bases sont fixer sur le plancher...
Ce que je conseille c'est de bien mettre les vis dans des petits sachets plastiques et de bien noter dessus au fur et a mesure...
Attention : l'équilibre des masses est étudiées pour chaque version et il est important de ne pas déplacer par exemple "la cuisine" à un autre endroit !!!
Bon courage...
cordialement
Patrick
charles
prénom : charles
troll-manhattan a écrit :bonjour Charles
Bon courage...
cordialement
Patrick
merci pour la réponse
en fait justement je voudrais tout modifier :taré1: à l'interieur :triste1:
mettre un grand lit fixe et pour le reste uniquement des meubles "à déplacer" genre camping ou fait spécialement pour mais plus de meubles fixes car pour avoir eu 3 caravanes (dont une grande double essieu) je m'aperçois comme beaucoup je suppose que l'on vit dehors et dors dedans
alors un grand meuble cuisine avec rechaud 2 feux, evier inox avec pompe électrique et frigo ... :nonon:
enfin c'est toujours dans ma démarche de rendre la : eriba : un peu plus "tous terrains"
pour l'équilibre je comprends bien et ce serait un problème si je chargeais uniquement un coté par exemple avec cuisine ou penderie , dans mon idée c'est pas ça donc peu de risques de se "tromper"
