Fuite sur raccord gaz
philippe
Message non lu par philippe »
bonjour,
j'ai une fuite au niveau de la vanne d'alimentation du chauffage(la ou rentre le tuyau de cuivre du chauffage avec l'olive et l'écrou).
j'ai d'abord resserrer l'écrou mais rien y fait,ça fuit toujours.ensuite démontage de l'écrou est extraction de l'olive.celle ci a un coté plat qui n'épouse pas le fond de l'écrou ni la cuvette du robinet.il me semble que tout ça a été bricolé!
je cherche donc a connaitre le bon modèle d'olive.le diamètre est de 8 mm mais j'en ai vu plusieurs sortes alors j'ai des doutes.
merci.
deblec06
prénom : Didier
Re: Fuite sur raccord gaz
Message non lu par deblec06 »
Salut !
C'est ce type d'olive qu'il faut utiliser, en vente chez tous les accessoiristes.
La partie conique va dans le raccord à visser.
Didier
philippe
ok merci,celle que j'ai démonté est différente mais je pense qu'elle n'est pas d'origine et d'ailleurs introuvable chez les accésoiristes.de plus,lors du démontage,je n'ai eu aucune difficulté a l'extraire du tuyau!
j'avais pensé aussi a l'olive de forme plus sphérique que l'on utilise en plomberie pour les raccords bicones mais si celle en photo convient,pourquoi pas.
philippe
bonsoir,
j'ai parcouru pas mal de sites de ventes d'accéssoires et malheureusement,j'ai du mal a trouver des olives en laiton.elles sont souvent en acier,ce qui d'après pas mal de lecture sur différents forums n'est pas conseillé sur du cuivre écroui.
si vous avez un "tuyau"j'en serai ravi.
merci.
Retourner vers « Gaz »
