Est ce possible ?
phil29
Est ce possible ?
Message non lu par phil29 »
Etant novice dans le domaine je viens vers vous pour une question technique:
J'ai une Pan Familia de 73 avec pas mal de travaux à faire dessus (toile, plancher HS) et j'ai la possibilité d'avoir une Familia de 67 en meilleur état (toile, chassis, plancher ok).
Comme je préfère l'aménagement de la Pan Familia j'aimerais savoir s'il est possible de le transférer dans la Familia ? Est ce que les points de fixation sont identiques ?
Re: Est ce possible ?
Je ne pense pas ces caravanes étaient faites à la main donc les points de fixations doivent trés legerement differer entre chaque modele
Par contre je pense que tu peux tout transferer sans probleme
phil29
Bonsoir Philippe,
Il faut bien étudier la chose car le problème va être l'encombrement pour les sortir et les rentrer par la porte ou la baie arrière.
A leur naissance, les meubles des : eriba : entraient par l'ouverture du toit avant le montage de ce dernier ;-)
phil29
Ah d'accord ! ça c'est intéressant à savoir effectivement.
Malheureusement il n'y a plus d'urgence car la 2ème que je convoitais m'est passée sous le nez, un Anglais a été + rapide que moi :pleur4: .
Mais je garde cette info dans un coin de ma p'tite tête, ça me servira peut-être + tard.
