J'ouvre ce second post sur la restauration de notre Familia , pour les travaux de cette année.
Après avoir pu partir en vacances cette année avec la caravane , nous avons encore "quelques" trucs à faire dessus.
Certains étaient déjà prévus , et d'autres sont venus s'ajouter lors des vacances.
Intérieur :
*/ Toute l'installation gaz ( bruleurs + frigo + prise extérieure pour bruleurs annexe dans auvent )
*/ Remettre en état les bruleurs gaz ( regarder ce qui est encore en état et trouver le reste )
*/ Bien remettre le frigo et le fixer à niveau ( au passage à faire avant de reposer l'évier )
+/ Trouver joint pour la pompe à eau ( ou au pire acheter nouveau bidon et pompe 12V )
*/ Faire la table arrière
+/ Trouver un système pour que le lit arrière ne grince pas
+/ Faire des rideaux occultants pour la nuit ( j'ai merdé sur les rideaux - j'ai oublié de faire 1,5x la largeur de la fenêtre )
*/ Finir aménagement penderie
Extérieur Mécanique et Fonctionnel :
*/ Démonter et vérifier - voire changer - vérin de timon
*/ Démontage et révision des freins et roulements
*/ Finir cornière seuil de porte
+/ Vérifier le toit ( peut être une légère fissure car par grosse pluie nous avons eu 1 ou 2 gouttes à un endroit - à voire d'où cela peut venir )
*/ Changer les joints des 2 baies ouvrantes ( alors ça d'abord va falloir trouver ou en acheter - pour les fenêtres fixes la graisse à traire à l'air de faire son effet )
Extérieur Esthétique :
*/ Peinture ( avec tout ce que cela comporte - débossage , apprêt , peinture ... )
*/ Changer les caches visses rouges
*/ Nettoyage + protection des chromes et alu
Auvent :
+/ Quelques raccommodages sur l'auvent - rien de grave mais mieux vaut le faire de suite.
+/ Prévoir des barres supplémentaires pour l'auvent pour éviter les poches d'eau ( diagonales ? ).
+/ Faire une armoire range tout accrochable dans l'auvent pour les ustensiles de tous les jours
+/ Un gros nettoyage
Voiture :
*/ Prévoir 12V permanent au niveau de l'attelage
Voila déjà pour le plus important.
( en même temps cette liste va nous servir de pense bête )
La seconde vie d'une familia 1973 : saison II
syka
Re: La seconde vie d'une familia 1973 : saison II
Les beaux jours reviennent ... donc on se remet sur la caravane.
Première étape le verin du timon.
Le démontage.
Tout d'abord j'ai enlevé les 2 visses pour la graisse , puis les 8 visses qui tiennent les 2 bagues (avec l'une des visses - dessous devant - il y a une petite lamelle à enlever )
Puis après il faut démonter la poignée du frein à main : il suffit de défaire les 3 goupilles :
celle de l'axe du frein , et les 2 qui tiennent la crémaillère.
Enfin il y a le boulon qui tient l'extrémité du vérin : il se trouve dans mon cas sous le panier à gaz
Voici l'ensemble sorti du timon. ( je n'ai pas encore vu ce système sur les photos ou plans présentés sur les différents forum )
Voici le vérin défait de l'ensemble.
Et l'inscription made in West Germany !
Alors effectivement le vérin ne fonctionne plus. Quand on l'actionne a la main il ne revient pas dans sa position et fait PSssssschiiiit.
Grosse galère.
Je n'arrive pas a enlever les 2 barres fixées sur le vérin lui même. A prioris au départ il devait y avoir un circlips , et par la suite on dirait que l'extrémité de l'axe a était applati pour qu'il reste en place. Donc grosse grosse grosse galère !!!!
Ce qu'il y a d'écrit sur le vérin :
EE1a - 26x140
01 75
Sudburg-Werk
Donc par quoi remplacer ???
Le démontage.
Grosse galère.
EE1a - 26x140
01 75
Sudburg-Werk
ils existent toujours , peut être leur demander ???
SUDBURG-WERK GmbH & Co KG
P. O. Box 41
29554 Suderburg (Germany)
Alter Postweg 10
29556 Suderburg (Germany)
Phone: +49 (0) 5826 - 9673-0
Fax: +49 (0) 5826 - 8313
e-Mail: info@sudburg.de
www.sudburg.com / www.sudburg.de
P. O. Box 41
Alter Postweg 10
06.08.33.15.40-
syka
Tout d'abord merci pour l'indication de l'adresse de l'usine.
Des nouvelles des travaux.
Apres avoir contacte par mail , puis par telephone le fabricant du vérin en allemagne ( le numéro de telephone n'est plus celui la et l'adresse email est différente ) , je viens d'avoir la réponse ce jour ; puis contact du distributeur en belgique ; puis je viens d'aller passer commande chez un petit garagiste a 3 à 4 kilometres de chez moi.
Le vérin devrait arriver Jeudi ou Vendredi.
La référence fabricant est la numéro : 17.21.043
Montage la semaine prochaine ; reste en attendant a réussir a défaire ces 2 plaques d'acier fixes sur l'axe.
Merci encore.
Voici les différentes adresses :
GEREP Maschinenbau GmbH
Stoßdämpfer / shock absorbers
Alter Postweg 10
29556 Suderburg / GERMANY
Tel.: +49/5826-9673-25
Fax: +49/5826-9673-22
eMail: witte@gerep.de
http://www.gerep.com
Au passage nous les avons contacte via ce numéro de telephone : +49 5826 9673 0 et ce mail : info@gerep.de
Le distributeur en belgique qui nous a donné une adresse d'un revendeur proche de chez nous :
Wilhelm Fricke GmbH
Granit Parts
Am Kreuzkamp 7
27404 Heeslingen
Tel. 04281-712-0
Fax. 04281-71249
E-Mail: info@granit-parts.com
http://www.fricke.de
Merci encore.
Alter Postweg 10
Wilhelm Fricke GmbH
Granit Parts
Am Kreuzkamp 7
27404 Heeslingen
Tel. 04281-712-0
Fax. 04281-71249
