Store occultant
Store occultant
j ai un store occultant qui se met de travers quel-qu un en a t il déjà démonte un besoin de conseil
Re: Store aucultant
Une petite photo pour voir le probléme sinon démontage du store pour vérifier l' enroulage du rideau
Re: Store occultant
bonjour*
merci pour ta réponse moi ceux sont des stores sans chainette juste a tirer
je ne peux faire de photo en ce moment doit acheter une carte micro sd
mais je suis trop occupé sur les fondations de mon abri de l eriba
merci des que possible j envoie une photo
oscar
Re: Store occultant
Message non lu par oscar »
Le démontage est facile
- enlever les vis de fixation D et G bas et haut
- déclipser les côtés guides du rideau puis les embouts d'extrémité de la partie haute; le ressort de tension de l'enrouleur va se détendre
au remontage il suffira de le retendre par quelques tours de l'axe de rotation
en général il suffit de dérouler complètement le rideau, vérifie qu'il n'a pas de plis, enroule le complètement
avec une paire de pinces, quelques tours de l'axe pour mettre le ressort en tension, reclipse les embouts supérieurs, les côtés guides et refixe l'ensemble
un peu de joint sikaflex ou autre ou colle néoprène dans les trous ce sera pas du luxe les vis ont tendance à se défaire dans la paroi de : eriba : en carton bouilli :o
Re: Store occultant
merci pour ces précieux renseignements
Re: Store occultant
vu le temps merveilleux de ce dimanche j ai retapé un store
merci de tes conseilles c est comme neuf
Re: Store occultant
ferrals a écrit :bonjour
Au fait je n'ai pas besoin de retendre avec une pince a l extrémité des ressorts de tension il y a une fente pour régler la tension des stores pas mal fait ce qui simplifie la tache
