Des glaçons,est ce possible?...
- jlou84
- Modèle de caravane : Puck 1985
- prénom : j-louis
Je débute avec ma Puck et je fais actuellement un état des lieux avant les vacances.J'ai démonté mon frigo selon les conseils des éribistes .J'en ai profité pour inverser le sens d'ouverture de la porte.Au gaz,il ne veut rien savoir,sur ces forums j'espère avoir la solution.
Je le fais fonctionner en ce moment à l'extérieur en 220v.On ne se brûle pas sur l'arrière du frigo.Quelle température dois-je avoir à l'intérieur? Est-il possible d'avoir des glaçons sans compartiment freezer?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- Eribabill
Re: Des glaçons,est ce possible?...
Il est possible d' avoir des glaçons sur gaz avec une température ext en dessous de 20° une astuce pour aider le frigo placer une bouteille d' eau (1.5l) le soir aide le frigo dans la journée
Sur 220v pas trop de probléme avec une ventilation voir démo
Si votre frigo et demonté retouner le pendant 12h a 24h
voir la
http://autocaravane.fr/camping-car/83/r ... nnage.html
J' ai le même electrolux (+ ou -)
voir la
- jlou84
- prénom : j-louis
Quelle drôle d'idée de retourner le frigo afin qu'il fonctionne mieux par la suite!...
Mais que l'idée est bonne!...En plus,j'ai fais une révision générale du circuit gaz.
Tout est fonctionnel,il ne me reste plus qu'à installer les ventilos pour booster le frigo par forte chaleur.
Et je fais une photo.
Merci encore pour les "tuyaux"...
J'ai eu l'été dernier un soucis avec la marche au gaz. J'ai sorti le frigo dans un camping pour plus de commodité. Le mien s'allumait mais ne faisait pas de froid, alors qu'en 220 & 12 v il fonctionnait.
Il y a un gicleur à l'entrée du bruleur, dans le raccord vissé, une pastille en forme du bout du tuyau, coincée entre le bout du tuyau et le corps du bruleur, avec un tout petit trou au centre, le mien était en grande partie bouché par un genre d'huile épaisse, nettoyage avec un solvant et fil électrique multibrins pour ne pas agrandir le trou. Et après la flamme était bien plus haute et du froid et des glaçons.
Si ça peut t'être utile....
- Eribabill
bonjour LANDERIBA,
Merci pour l' info
toujours bon a savoir !
Merci pour l' info
- jlou84
- prénom : j-louis
J'ai suivi les conseils pour le démontage du bruleur sur un topic du forum et au final une jolie flamme bleue derrière le petit trou à l'intérieur du frigo.Je me suis même brulé les doigts sur le bout de l'échappement en voulant remettre la petite gaine métallique vers la sortie.Preuve que ça fonctionne.
- jlou84
- prénom : j-louis
C'est fait,les ventilos sont installés et fonctionnent en 12v.A 2€ le ventilo de 8cm faut pas s'en priver.Même pas 10€ avec les frais de port.
Ce week end, je teste le frigo et je vérifie la température.
- imgserver.php.jpeg (23.98 Kio) Vu 4211 fois
