Question autonomie et batterie
arpents
prénom : Nicolas
Message non lu par arpents »
Voici differentes questions concernant le système electrique reliant la voiture ( Fiat Punto Grande ) à la caravane.
Nous installons notre attelage prochainement et avons comme référence ces produits.
Mont Attelage N°3 (faisceau 7 broch inclu )
Faisceau programm CEMMT 13B
Attelage B.Thule 525600
J'aimerai savoir si
1. Est-ce que ce branchement permet de faire fonctionner via la voiture le frigo de la caravane lorsque nous roulons ? Réponse positive trouvée
2. Est-ce que ce branchement permet de recharger via la voiture une simple batterie 12volt stockée dans la Eriba qui servira à alimenter la caravane?
3. Est-ce que cette batterie 12volt permet de faire fonctionner un frigo en sauvage ( pour ne pas utiliser le gaz quand nous dormons ), une TV la nuit tout en étant rechargée quand nous roulons la journée ou au camping? Je n'ai trouvé que pour la lumière et pompe à eau
Merci beaucoup.
Re: Question autonomie et batterie
Bonjour Nicolas,
Pour pouvoir recharger une autre batterie, il va te falloir un équipement supplémentaire.
Un Coupleur Séparateur http://www.leguide.com/sb/leguide/reche ... 000467.htm
Tu prends de gros risques à vouloir utiliser le frigo sur cette batterie, ou alors il te faut une batterie à décharge lente ( genre OPTIMA jaune ) http://www.batteriedechargelente.fr/?gc ... tAodmVZGiA
D'autres réponses , là : http://www.forumeribatouring.com/viewto ... electrique
arpents a écrit :Bonjour,
Merci beaucoup.
Une batterie de 100 AH dans la caravane avec coupleur séparateur ne te permettra de faire fonctionner le frigo (pour garder le froid) qui fait 120 watts que quelques heures et pas une nuit entière, batterie à plat même en décharge lente genre Optima (qui n'existe qu'en petite puissance ou ABXAGM en grosses puissances) Selon la formule U=RxI, U en volts, R en watts et I en ampères.
120 w / 12 v = 10 ampères, pour une batterie de 100 Ah tu as théoriquement 10 heures de fonctionnement et plus rien dans la batterie, mais ça n'est pas la réalité puisque le voltage baisse au fur et à mesure de l'utilisation. (120w /10 volts = 12 ampères etc...)
Tu as le gaz qui permet plusieurs (3) puissances de froid et aucun risques puisque un thermocouple coupe le gaz en cas d'extinction de la flamme, et qui plus est, est à l'extérieur du compartiment où vous dormez et avec grilles d'aération. Dommage de s'en priver....
arpents
prénom : Nicolas
merci pour vos réponses
forumeribatouring a écrit :Bonjour Nicolas,
Ça me parait bien compliqué pour un novice ces installations...
Je crois que nous allons utiliser le gaz à l’arrêt!!! Nous aurons moins de chose à modifier et ça nous coûtera moins cher dans l’immédiat.
A voir sur le long terme !!
La batterie ne servira que pour les luminaires.
Sinon j'ai une autre question.
Avec une bouteille de gaz de 13kg. Combien de temps peut on espérer utiliser le frigo ?
Je pense que 4 à 5 semaines doit être possible voir plus, je n'ai que des bouteilles de 5 kg et fonctionne avec les 3 énergies, 12 v en roulant et gaz ou 220 v à l'arrêt. (environ 3 semaines à un mois)
La conso de gaz d'un 60/70 litres est de 270 g/24h, te reste à faire une règle de trois.... soit 48 jours avec une bouteille pleine en continu et sans conso des plaques.
Modifié en dernier par LANDERIBA le sam. 30 juin 2012 21:43, modifié 1 fois.
Re,
Heu..............tout dépend de ton frigo :]
Regarde dans les rubrique FROID et MODE D'EMPLOI, les docs sur les Frigos et selon le modèle, la marque il est indiqué une consommation.
Mais sois tranquille avec une 13 Kg, tu verras plusieurs étés. :)
