Omnistor 5000 se ferme mal
Mon Omnistor 5000 ne se ferme pas correctement du côté timon. Qui peut m'expliquer pourquoi et comment y remédier ?
Re: Omnistor 5000 se ferme mal
Le mien aussi fait ça, j'appuie dessus et il se ferme, :idea: ça vient que le store dévie de sa trajectoire lors de l'enroulement. ;-)
idem pour moi et pourtant ce n est qu un 2.40 m de large et 1.80m de profondeur , tout cela est
trop fragile trop léger j ai déjà tordu les barres de soutien de la toile :pleur4: :rougefaché: :rougefaché: :pleur4: ; j envisage de le démonter
et de le remplacer par un auvent tunnel comme sur les vans ....( d autant plus que l étanchèité n est pas au r.d.v.)
cordialement
jfl :calimero:
Idem pour moi, en moins grave, dès que j'aurais un peu de temps je pense jouer sur les ressorts de tension, il me semble que lors du montage, c'est là que j'ai déjà dû faire un réglage. Je vous tiendrais au jus...
BINBIN.
J'ai vu un Italien qui avait un problème de fermeture sur son store.
Il a passé une balayette sur son store* et a ressorti une multitude de petites aiguilles et débris végétaux coincés (invisibles) dans la partie métallique inférieure.
Puis ce dernier a bien voulu se fermer correctement.
(*sur la partie métallique du store qui bouge et vient s'encastrer ).
Avec un peu de chance, ça pourrait être la même chose.
a+
Bonjour je relance le sujet.
Suite à mon passage au salon du caravaning, j'ai expliqué le pb chez Thulé Omnistore, très bon accueil (outre qu'il mon dépanné sur du sav gratis) et une combine que j'ai mis aujourd'hui en pratique.
Donc j'ai sorti ma douce : eriba : de sa tanière, j'ai déroulé le store, en effet il y avait un pli coté gauche (important de préciser le coté), j'ai ré embobiné la toile tout en essayant de tirer sur celle-ci coté gauche afin d'enrouler sans plis, une fois, deux fois, tris fois..puis j'ai appliqué LA COMBINE :super: :super: , en fait c'est de coller une certaine longueur de scotch sur le bord latéral droit de la toile (dessus). Un essai avec 20cm, puis rajout de 30cm et c'est OK!!!!. Le truc c'est que l'on augmente le diamètre d'enroulage là où l'on met une bande de collant, à chaque tour de manivelle l'épaisseur du scotch augmente d'autant le diamètre...... :idea:
Voiloù, je tenais à faire partager.
BINBIN.
Merci Benjamin pour ce truc. Quel type de scotch as-tu utilisé ? Scotch d'emballage ou scotch invisible de bureautique ?
Boulhaya a écrit :Merci Benjamin pour ce truc. Quel type de scotch as-tu utilisé ? Scotch d'emballage ou scotch invisible de bureautique ?
Bonsoir Marcel, du totocollant pour caravane qui va dans l'eau, tu l'as façon alu métallisé, moi c'est du noir, il est plus épais que ceux que tu cites.
J’anticipe ta question "mais il se voit", oui et non il est dessus et vu ma taille???, je compte le retirer une fois que la toile aura repris sa forme initiale, (grande chaleur).
Toujours partant pour un voyage en Ibérie ??
A bientôt qui sait?
BINBIN.
il fort le binbin :il anticipe les questions :mdr1:
tu connais pas les résultats du loto :mdr1: :mdr1:
ferrals a écrit :il fort le binbin :il anticipe les questions :mdr1:
Si! mais ça vaut 130 patates d'€, t'es pas près à débourser ? donc tu n'en sauras rien :langue2: :langue2: :langue2:
As-tu calculé le nombre de : eriba : neuves que tu pourrais t'offrir ? :coeur: :coeur:
bonne nuit, BINBIN.
Binbin, le mien quand je le ferme il tire à gauche du coté manivelle. Normal tu me dira.... :mrgreen:
Mais y a-t-il moyen de jouer avec la position des bras, docteur es-Omnistore ???
bonne nuit, BINBIN.
je vais compter les : eriba : bonne nuit binbin :mdr1:
Merki Binbin pour cette astuce :super: :super: c est gentil d en faire profiter les copains : eriba : : eriba :
les proprios d omnistor Thule apprecient
jfl :calimero:
Bonjour J-Pierre, je vais à Orly chercher mon copain pédalou et sa petite famille ( retour de la Réunion) et je t'appelle plus tard ( faut peut-être pas à cette heure ??), afin que tu m'espliquasses un peu mieux.
Bonne journée, BINBIN.
orchis
prénom : olivier
Message non lu par orchis »
J'avais eu ce problème lors du montage du store. Je mettais aperçu que la position des pattes de fixation avait légèrement voilé le boitier. J'ai donc déplacé latéralement les fixations et tout et rentré dans l'ordre.
Le 1er proprio du store avait eu le meme prbl. et en avait cassé une petite pièce en plastique à l'extrémité du store que j'ai du remplacer.
BINBIN merci pour le truc du scotch. Je garde précieusement l'info on ne sait jamais.
LEONB
prénom : Bernard
Message non lu par LEONB »
bonsoir,
Ayant eu un pépin cet été avec mon Omnistore 2000 qui s'est décroché en route ( réparation faite et prise en charge par mon assureur la Matmut moins la franchise), je me suis résolu ,même sur le store neuf , a sécuriser le bazar au moyen de deux petites sangles type Flamma. Ce que j'aurais dû faire avant l'été !!!!!!
Si mon expérience malheureuse peut servir......
Bernard
LEONB a écrit :bonsoir,
Bernard
Une rondelle de chambre à air de vélo, une sangle de cale pied de vélo etc etc font aussi l'affaire...
BINBIN.
