Ma Multi Pan Familia
310GT, 320GT
memphis38
Bonsoir à tous,
Après avoir posté lors de ma recherche, j'ai enfin trouvé La caravane, que dis-je L : eriba : ;) de ma vie :mrgreen:
C'est ma toute première....et j'en suis super content et fier :coeur:
Voilà je vous la présente:
Je l'ai repéré le 25 septembre sur le site coincoin...
Après quelques photos supplémentaires, elle me paraissait très propre..
Il s'agit d'une Eriba Pan Familia de 1984
Un seul propriétaire jusqu'en février 2012, puis racheté par mon vendeur qui pour raison de santé s'en sépare :/ .
Elle a toujours été entreposée dans un endroit couvert et servait 1 mois dans l'année.
L'extérieur est en très bon état, j'ai vérifié l'état du châssis qui parait super sain :)
L'intérieur, sans mentir, quasi neuf....et la toile de la réhausse impec.
Voici quelques photos
à suivre...
memphis38
Re: Ma Multi Pan Familia
Suite..
Bon concernant le fonctionnement des appareils à l'intérieur, quelques soucis :(
Alors, lors du branchement en 220v, seule la prise latérale du coin cuisine fonctionne.
Ni les 2 appliques ni le frigo marchent!!!
J'ai alors regardé au niveau du boitier fusibles et j'ai constaté qu'il y a 4 emplacements/
de gauche à droite: 1 neutre avec un tube acier à l'intérieur, 1 16 ampères avec son fusible (certainement la prise 220 qui fonctionne), un autre neutre avec son tube puis le dernier en 10 ampères sans fusible!!!
Le boitier fusible:
Le tube acier présent dans 2 emplacements
Peut -être qui s'agit simplement d'une histoire de fusible qui manque?
Si vous en savez plus ;-)
Ensuite, la pompe à eau (qui est présente)
Mais absence de la batterie!! quelle sorte de batterie faut -il sachant que la connectique est la suivante:
Merci d'avance.
elle est :super: :super:
Il faut deux piles 6 V comme celle-là :
Ou mieux tu prends un boitier alim de PC branché sur le 220 v et le tour est joué ;-)
Vraiment superbe cette familia :flow: , de toutes façons pas de secret ce sont celles qui sont restées sous abris les plus belles aujourd'hui :comme: , la tienne en fait partie !!
De combien est ton poids à vide? Tiens nous au courant pour tes problèmes électrique ça ne doit pas être grand chose ;)
Salut Laurent
elle est superbe !!!!
pour les fusibles normal les tubes en fer c'est d'origine ; par contre s'il te manque un fusible 10 amp c'est normal que tu n'aies pas de lumière
le 16 c'est pour le frigo si je ne dis pas de connerie
memphis38
ferrals a écrit :bonjour
Merci, j'en ai acheté 2 et ...la pompe fonctionne...je ne l'ai pas utilisé avec de l'eau pour l'instant mais elle tourne
Bien c'est déjà ça. ;)
lolofay a écrit :Salut Laurent
Merci,
J'ai uniquement le fusible 16 A et seule la prise 220 de la cuisine fonctionne!!!
Je n'ai pas réussi à trouver un fusible 10 A qui aille dans son logement!!! soit il est trop court soit trop long...
Alors peut-être faut il un autre ampérage? et est-ce que le frigo est relié avec cette prise 220?
Ils sont ensemble vu la Conso du frigo 100watts et 21 watts x2 pour les ampoules et ton câblage 7 broches
Caroline
Modèle de caravane : Familia 95
prénom : Caroline
Message non lu par Caroline »
Magnifique Familia ! je te souhaite plein de bonnes vacances avec elle !
Une Eriba sinon rien !
memphis38
Merki ;-)
altrex
prénom : b e r n a r d
Message non lu par altrex »
Bravo ... Félicitations pour votre achat : eriba :
memphis38
Merci Bernard :)
Bon j'ai enfin trouvé le bon fusible 10A et......la lumière fût ;)
Donc les 2 luminaires avec leurs prises 220 qui fonctionnent .... :.c: :.o: :.o: :.l:
Maintenant reste à vérifier si le réfrigérateur tourne...
Apparemment ça ne fait pas de bruit (résistance) si je me trompe vous me le dites :? , et il faut attendre 4/5 heures pour qu'il soit opérationnel??
Vous confirmez??
Oui au moins mais touche déjà le condenseur interieur si il est frais et regarde aussi le freezers
memphis38
Comment vérifier où se trouve l'entrée +12V sur la prise 7 broches?
Suis je obligé de la démonter?
Ne cherche pas je suis un pro des fiches 7 broches depuis mon incident de cet été !! :hehe:
c'est le violet normalement ;)
Tiens moi au courant et si Probleme tu me MP on se telephone ;)
memphis38
:.c: :.o: :.o: :.l:
Donc si je branche du 12V sur la broche anti brouillard de la prise de l'attelage du véhicule tracteur je suis tout bon?
Oui c'est ca , tu aura le coté 12V des 2 appliques qui fonctionnent et le frigo que tu pourras basculer en +12V en roulant :hello:
memphis38
Damien :super:
Sinon qu'elle problème électrique as tu eu cet été?
Oh pas grand chose juste la brillante idée de vouloir remplacer la fiche male de la caravane par une neuvela veille du depart et par 40°c à l'ombre et d'avoir respecté les couleurs mais je me suis rendu compte au bout de 6 fusibles grillés que le detrompeur était au mauvais endroit !!! Ca m'a tout de meme claqué le contacteur de feux stop , enfin c'est reparé :super: :hehe:
Ne JAMAIS faire un truc juste avant de partir :mrgreen: , c'est toujours là que ça foire.
Bon, des fois ça foire après, mais c'est l'aventure :diable:
memphis38
Petit à petit ça avance...
donc pour la caravane ça à l'air d'être bon ;)
Maintenant il faut que je tire du 12V sur la broche qui correspondra, (normalement l'antibrouillard du véhicule tracteur).
Je souhaite tirer un câble de ma batterie auxiliaire vers la prise de l'attelage.
Faut-il que je place un fusible ainsi qu'un interrupteur pour ne pas avoir du 12 v en permanence sur la prise quand je ne l'utilise pas?
Quelle section de câble faut-il? et quel fusible également?
Merci d'avance
Laurent , le mieux c'est de tirer un 12V apres contact pour ne pas etre embeté !
15 A c'est bon en 2mm2
Bon courage
memphis38
Oui mais si je veux être toujours relié en 12V même à l'arrêt (autonomie totale)...
Tu tires une ligne directe de la batterie avec un fusible 20 A, un fil de section 2.5 mm² minimum et tu fais gaffe quand tu t'arrêtes pour visiter un site ou casser une croute, car il y a des chances que tu ne repartes pas, si tu es un peu longuet, à moins de doubler ta batterie par une dédiée aux accessoires avec un coupleur séparateur.
Pour les sections de fils (plus c'est long .... plus c'est gros :gene3: ):
http://lh4.ggpht.com/_AD5IHsTgy0k/TIkSE ... que.jpg%3E
JP > Pour 2 lampes de 21Watts et un frigo de 100watts ? :ghee: :-/ Ca fait pas un peu beaucoup ?
Le frigo 120 w + ampoules 21 w + 21w = 162 w
Pw=Uv * Ia
162/12 = 13.5 A
Je ne compte pas la pompe à eau qui peut faire 40 w
Donc fusible de 20 A et fil de 2.5 mm².
D'accord en effet si tu compte tout ca :) Sur la mienne je ne me sers que du frigo (100w c'est un petit 40L electrolux) et mes 2 lampes 12V sont à led donc 2,6WATTS les 2 :) ,je ne savais pas que la pompe a eau fonctionnait en 12V j'ai appris quelque chose :super: :flow:
merci pour ta reponse :modo:
Pw=Uv * Ia
162/12 = 13.5 A
Rebonjour J-P, t'es sûr? 20A = 2.5mm2 ? en 220V 20A c'est 4mm2, mais je ne maitrise pas le 12v... ;-)
BINBIN.
Oui, mais 20 A en 220 v c'est selon Pw=Uv * Ia
220 x 20 = 4400 w
C'est pô pareil mon gârs
lidibrini
prénom : Didier
MAIS EN ALTERNATIF C EST PAS P+UI y faut rajouter un truc comme sin fi..... ja pas trouvé le phy ... c est peut etre meme cos phy :berk1: : sos : : sos :
(Cagouille anonyme)
memphis38
houla..cos fi sinus et cotangente ect.. 8/ et dire que tout ça je l'ai appris ...il y bien longtemps :/ mais tout oublié :rouge:
en tout cas merci pour ces infos ;)
Sinon l'interrupteur je le place où? avant ou après le fusible?
Et perso ma pompe à eau fonctionne sur piles pour le moment.
Après le fusible.
memphis38
Bon pour le branchement ça sera plus tard, au printemps peut-être ;)
J'ai enfin trouvé un endroit pour l'accueillir durant la mauvaise saison, un lieu couvert mais pas totalement fermé à environ 20 km de chez moi pour 300 roros l'année....je pense que c'est correct non?
L'endroit est fermé et gardé...elle sera avec des copins (camping car) et des copines notamment des 3 autres : eriba : COOL
Pour le stockage me conseillez vous de laisser ouvert le toit (pour soulager le vérins ) et mettre un absorbeur d'humidité à l'intérieur?
Moi je laisse tout fermé , avec la toile bien rentrée à l’intérieur , un rubson si tu veux oui :super: , la ventilation de la porte d'entrée toujours ouverte :)
Pas de frein à main , vérins descendus pour soulager les amortisseurs et les pneus :)
memphis38
Merci Dams pour ces conseils.
Je n'ai pas vu qu'il y a une aération au niveau de la porte d'entrée :gene2:
Et au fait pour changer une roue on utilise les stabilisateurs en guise de cric?
Non Il vaut mieux un cric bouteille et tu sécurises avec les vérins pour ne pas qu'elle tombe ;-)
Ne pas oublier de regarder la fonction : Rechercher en haut de la page à droite , taper : Cric :mrgreen:
ricardo76
Modèle de caravane : Knaus 400 lk
prénom : Tavares
Message non lu par ricardo76 »
Félicitations pour votre Eriba! C'est vraiment une sensation unique caravane mardi et alors, c'est que nous avons toujours voulu mieux alors.
Beaucoup de santé kms et avec son Eriba
Ricardo76
memphis38
Ca y est, ce soir notre : eriba : dort ...hors eau mais pas hors air... :)
J'ai pris soin de soigner les joints de fenêtres et porte avec du spray au silicone... :]
Qu'elle hiberne au mieux :perv:
memphis38
Dans un p'tit mois, on va dépoussiérer notre : eriba : en allant un peu plus dans le sud. : Sun :
Voilà quelques options manquent dans notre cagouille.
Le chauffage à gaz (dont une sortie est prévue):est-ce facile à trouver et à installer?
Le rangement à l'intérieur de la porte d'entrée: d'origine faut-il changer la porte ou peut-on trouver un rajout intérieur?
Merci d'avance pour vos réponses
memphis38
Mon premier Rasso de l'année...
Et ma première installation de l'auvent et de la solette..
Je pense que les fixations du auvent sont mal positionnées car sur la gauche il arrive au 2 tiers de la vitre ??
Qu'en pensez vous?
ton auvent est correctement positionné par rapport à la porte : eriba :
s il arrive à moitié de la baie c est certainement un auvent de puck (-50cms en longueur de caisse) :nonon:
sinon on voit bien que la solette elle est à la bonne taille. :super:
felicitations pour ton achat : eriba : et tes mises à jour successsives :modo: :flow: :merci: :malin1:
T'es au top... Ça donne envie de repartir!
memphis38
Première sortie en sauvage avé l' : eriba :
Dans l'Oisans (Alpes) au barrage de Grand Maison, alt 1800 mètres.
Egalement première utilisation du Trimix en position gaz...Eh ..ça va bien, même très bien ;)
paroa
Modèle de caravane : Pan T Familia 1993
Message non lu par paroa »
Bonsoir, :hello:
Bel endroit que ce lac mais ça grimpe. J'ai eu l'occasion de le faire en vélo :pendu: ! Il faut une bonne voiture pour tirer la Familia. Pas certain que j'y arrive avec ma C3 :nono: ?
Merci pour les photos ... :merci:
memphis38
Je dois avoir un souci de masse...
Quand je roule avec les feux anti brouillards ar (pour alimenter le trimix de l' : eriba : en 12v), le fusible (15A) grille au bout de quelques km :evil: Comment ce fait-il???
Sinon pouvez me dire à quoi servent les 2 pressions ainsi que le ptit rail situés sous la table ext?
Es tu sur de n'avoir d'autre d'allumé qui prend de l'ampérage sur le même fusible ???
Le petit rail et les pressions sont pour fixer la jupe, pour éviter les courants d'air sous l'auvent quand tu en as un !!!!
boubou
prénom : patrick
Message non lu par boubou »
pareil, le fusible est peut etre "limite" ce qui fait qu'il fond avec retardement.
voir l'addition des consommateurs (les ampoules du circuit anti-brouillard + trimix + autre éventuellement).
15 Amp correspond à une conso de: 12 volts x 15 Amp = 174 watts.
boubou
memphis38
Je dormirai moins C.. :mrgreen:
Merci, ça m'oriente..
Pour le fusible, je mettrai un 20 A et on verra..
memphis38
C'est :.c: :.o: :.o: :.l:
Avé le fusible 20 A ça tient
Scoubidou bibou :mrgreen:
