Service d'eau et capteur solaire
Comme promis quelques photos de l'installation d'un service d'eau, ainsi que d'un ventilo de frigo et de capteurs photovolta-hic
Le réservoir d'eau, 50 litres, provenance du matériel nécessaire au service d'eau: Narbonne ah ces soirs !!
Le repérage des tubes de la structure et l'endroit où va être mis le bouchon de remplissage, le carré noir est un aimant, et la tache d'huile est en trop Image
Opération perçage au Ø 83, un conseil si vous devez faire ce genre de trou, ne mettez pas de suite la scie cloche, cela vous permettra un fois le trou guide percé de vous rendre compte où débouche à l'intérieur le trou, et de pouvoir rectifier le tir de 40 mm en tout sens (difficile de prendre exactement les cotes)
Le trou....troué...
Le bouchon en place Image
Vue de l'intérieur Image
Le réservoir installé avec l'arrivée pour le remplissage, la mise à l'air, et coté droit le départ de la pompe immergée vers le robinet ainsi que le fil électrique, les pattes de fixations et les sangles à cliquets Image
La batterie (au gel 28 Ah) qui alimente la pompe 40 w, une lampe de chevet à 2 tubes fluo 16 w, l'ampli antenne TV et le ventilo 1.44 wImage
L'interrupteur qui commande le ventilateur de grille de frigo
La suite, de suite......
Modifié en dernier par LANDERIBA le lun. 28 janv. 2013 10:26, modifié 2 fois.
Re: Service d'eau et capteur solaire
Le ventilo fixé derrière la grille haute du frigo (acheté chez ce vieux con-rad, 1.44 watt, soit 0.12 A)
Et il tourne et pas de bruit (13db), et on s'en fout car la nuit il sera éteint....
Quasiment invisible de l'extérieur Image
Les capteurs photovolta-hic (de chez ce vieux con-rad 10 W chacun) que j'ai installés sur deux U en inox et deux plats percés de trous fraisés pour que la colle les tiennent le mieux possible sur le toit de la roulotte Image
Les mêmes vus de l'autre coté Image
Préparation du collage, avec un produit technique de chez Loctite, malheureusement il existe qu'en noir Image
Pose des capteurs sur le toit, les deux plats inox percés se positionnant sur les deux nervures du toit Image
Boitier de régulation à l'intérieur de la caravane Image
Me reste à passer le fil qui l'alimente, le long de la bordure de l'ouverture du toit, si bien que lorsque le toit sera fermé, le fil sera caché ainsi que le passe fil.
Le passage au travers du toit par un presse étoupe
L'arrivée dans le placard, pour aller au régulateur dont la photo est plus haut
Les fils un peu rangés à l'arrivée sur la batterie
Modifié en dernier par LANDERIBA le jeu. 15 nov. 2012 12:02, modifié 1 fois.
Re: Service d'eau, capteur solaire et table extérieure
J'vous fait un tit crobard, mon bon cœur me perdra, hein, c'est déjà fait...
Le fil jaune du ventilo ne sert pas.
Le rouge et le noir pour le 12 volts
Le rouge va au + de la batterie avec un fusible à installer, de 5 ou 10 A, ainsi qu'un interrupteur pour l'arrêt.
Le noir sur le - de la batterie.
Il faut rallonger les fils bien sur, moi j'ai soudé un fil de haut parleur de voiture, rouge et noir, comme ça pas de gourance.
Vérifier que le ventilo tourne dans le bon sens quand même.
Image Image
Je vous mets la modification de la table de la grande dinette qui est utilisée à l'extérieur.
Le pied d'origine est ôté et remplacé par un pied pliable et télescopique, réglable en hauteur, ce qui permettra à la table d'être horizontale, le coté caravane étant réglable en hauteur, voir plus bas.
Ouvert
L'ancien pied est à la disposition gracieuse d'un membre du fofo qui le voudrait
Le système de réglage en hauteur du rail de fixation de la table
Mise à niveau, sans coincer la bulle...
Si vous avez des questions, n'hésitez pas....
Trés interressant tes modifications :super: , merci de nous les faire partager
Bonjour Jean Pierre,
Pour ton antenne télé, as tu besoin d'un ampli ?
Si oui, est ce que le 12 v suffit? ou bien fait-il passer par le 220 v?
Un petit croquis serait le bienvenu ! !
Très cordialement.
:hello: Alain,
Oui j'ai un ampli qui était fourni avec l'antenne. Il est alimenté en 12 volts avec la batterie solaire, ça consomme peanuts, il reste branché bien souvent sans utilisation. La batterie 28 AH, rechargée par les panneaux est de type AGM. Elle alimente la pompe à eau, une lampe de chevet à 2 tubes fluo, le ventilo du frigo et l'ampli, elle suffit largement.
L'antenne
L'ampli 12 volts
La prise de l'ampli (mâle et femelle Siemens)
Merci Jean Pierre,
C'est bien une antenne de chez "Velleman" type "ANTDVBT7"
Non la mienne vient directement de Taïwan, mais c'est similaire. Regarde les inscriptions sur l'ampli... ::d
Pour info, j'avais fait un montage sur le champignon de la cagouille avec un tube vertical, et un jour la réception était mauvaise, donc en attendant de sortir le mat pour l'installer en hauteur, j'avais décroché l'antenne de son support et posée sur le toit à plat, et miracle !!! l'image était superbe, depuis j'ai modifié mon support avec un coude pour avoir l'antenne axe horizontal.
