Changement d'eriba
310GT, 320GT
alain.stitt
Modèle de caravane : troll 90
prénom : alain
Changement d'eriba
alu
Voici qques tofs de ma nouvelle cagouille. Elle est de 1984.
Il y a un peu de boulot mais ça va l'faire.
Traitement du châssis et mise en peinture noire
Nettoyage et réglage des freins
Nettoyage et graissage des roulements
Réparation de la serrure
Réparation du cadre de porte
Montage d'un intérieur de porte frigo
Nettoyage et réglage brûleurs gaz
Réparation contacteur robinet eau
Réparation des charnières du couvercle bloc cuisine
Rénovation du frigo et installation de ventilos
Recoloration des cabochons des feux
Changement de toutes les cosses électriques
Féfection des rideaux et double-rideaux (achetés à Téo le bigorneau)
Démontage, lavage et remontage des coussins et banquettes
Dérouillage et remise en peinture des charnières piano des portes de placard
Mise en place d'un joint ( hayon de Kangoo) sur le champignon
Réfection des jantes et changement des pneus qui dataient de 1995 (pas usés, pas craquelés mais un peu vieux...)
Reste à faire:
réparer un trou dans le plancher (dû au cric à mon avis)
traiter le plancher à l'huile de lin
estomper les pocs sur la carrosserie
Réparer le coffre gaz à la résine
laver et lustrer l'extérieur
Enfin en profiter
@+le stitt
alain.stitt
prénom : alain
Re: changement d'eriba
autres tofs
J"ai oublié: j'ai aussi l'étanchéité de la baie avant à refaire.
Bonne soirée
Copieur :ange:
alain.stitt
prénom : alain
Jaloux!
Re: Changement d'eriba
Beau travail elle commence à être jolie
trollmanndu59
prénom : Laurent
Ha bin didon.... 8| tu chômes pas Alainstit, ça avance rapidement !
Belle : eriba : :super:
SLTS
alain.stitt
prénom : alain
alu le VTTiste
Ben tu sais, je passe ma retraite devant mon établi (et quand je n'y suis pas, tout le quartier s'inquiète pour ma santé!).
Dans ma première vie, je devais être une clé à molette?!
@+le stitt
trollmanndu59
prénom : Laurent
Ha bin...j'me sens moins seul.....j'suis comme ça aussi ! même installé dans un fauteuil, ça gamberge dans la tête hein ouè ?!
SLTS :hello:
memphis38
Slt Alain,
Elle me plait bien ta cagouille...peut-être parce que j'ai la même :mrgreen:
Par contre il me manque l'intérieur de porte avec rangements ainsi que le chauffage gaz.
alain.stitt
prénom : alain
Alu
L'intérieur de porte type "frigo" n'y était pas. Je l'ai installé; je l'avais trouvé sur LBC.
L'eriba est de mai 1984. Elle était dans un état moyen avec une couchette supplémentaire et sans chauffage.
Petite question: As-tu un bloc éclairage au dessus de la dinette avant?
@+le stitt
Je viens de trouver ça:
http://www.caravane42.com/?r=boutique&m ... 128&cm=787
Ça peut servir..........
memphis38
alain.stitt a écrit :Alu
@+le stitt
Intéressant à savoir que l'intérieur type "frigo" peut se monter sur la porte d'origine ;)
Si jamais tu vois une nouvelle annonce, pense à moi :roll:
Non pas de bloc d'origine sur la dinette avant, mais rajouté par l'ancien proprio ;-)
alain.stitt
prénom : alain
alu à tous
qques news du front.
J'ai refait l'étanchéité de la baie avant.
décapage, mise en apprêt et peinture des jantes (en noir pour faire ressortir les chromes)
restauration du logo "eriba profilée" et recoloration des feux arrières
changement de toutes les cosses qui étaient pourries
installation du popo et inversement de l'ouverture de trappe avant pour pouvoir tirer la chasse
suppression des pieds de banquettes
modification de la penderie transformation de la paroi du bas en porte et ajout de rayonnage
adjonction d'une plaque alu et d'un compas sur le couvercle du réchaud
réparation du revêtement sur l'avant (8 coupures comme si cela avait été fait au cutter) après démontage et pose de pièces collées derrière.
montage de 2 prises 220v
et d'autres bricoles: passage du câble d'antenne sous le plancher
installation d'une alim de PC pour le 12v
coup de neuf pour les baguettes alu avec laine d'acier 000 et Miror
installation d'un petit chauffage
Voilà; elle est prête à partir.
Je cherche toujours un bloc éclairage d'origine pour la dinette.
@+le stitt
citadelle33
prénom : Gilles
Message non lu par citadelle33 »
Bonjour, félicitations pour ces travaux. Comment as-tu fait pour la recoloration des feux ? Ca m'intéresse. Merci !
alain.stitt
prénom : alain
alu
J'ai utilisé de la peinture transparente pour verre (magasin beaux-arts) ou vernis vitrail. 2 couleurs suffisent: rouge et jaune
Je peins l'intérieur des cabochons.
Je l'avais déjà fait pour les feux de la puck de 79 que j'avais auparavant.
C'est la partie orange qui est souvent très décolorée voire transparente; il faut compter au moins 4, 5 couches avec un long temps de séchage entre 2.
@+le stitt
citadelle33
prénom : Gilles
OK merci pour l'info !
