Quel est le bon réglage du frein à main Pan 84
memphis38
Bonsoir à tous,
Voilà, je ne sais pas si le frein à main est bien réglé alors voici 2 photos pour les experts que vous êtes.
Pour info je dois tirer au max pour qu'il fonctionne...je dirais..correctement sans plus:scratch:
Est-ce que l'écrou situé devant le cylindre est-il à bonne distance?? pour info, avant la photo je l'ai serré d'environ 2 tours.
Merki:bounce:
Position basse
Position haute
Re: Quel est le bon réglage du frein à main Pan 84
le frein a un réglage sur un petit palonnier au bout de la tige métallique, ce que tu fais voir et le système de compensation me semble t'il
Pascal
memphis38
ok,
Alors comment régler sur le plafonnier et le système de compensation pour avoir un bon freinage finalement?
sur la mienne c'est pareil ; au moins 45% de vide avant d'actionner le frein à main ... mais ...
la manette reliée à la tringlerie est en butée maxi ; C à D si j'appuie sur le timon ça tend directement les cables ... donc le réglage est bon
l'essentiel est de voir s'il y a un vide entre la poussée sur le timon et l'actionnement de la tringlerie
le frein à main c'est accessoire et juste pour le stationnement mais si tu veux le faire il te faut reculer au maxi l'écrou devant la boitier ressort ... mais pas sur que tu ais dans de marge que ça ...
