Tube d'évacuation des eaux
kiki44
prénom : christian
Message non lu par kiki44 »
Je viens de rentré de Grece il y à 4semaines, et en nettoyant la caravane je me suis aperçu qu'il me manquait une pa rtie du tube d'évacuation des eaux sous la caravane. C'est le bout de tube sur la triton 430 Gt qui se trouve sous les toilette, avec le raccord en T qui prend l'arrivée de la cuisine et de la salle d'eau .
Donc mon problème c'est un diamètre de 28 mm ainsi que le T.Ma question es ou peut on trouver un tube de se diamètre. Je vous remercie . : eriba :
Re: Tube d'évacuation des eaux
Tu as tenté d’interroger à Cernay, l'Atelier du Véhicule de Loisir ??
moi perso à mon Wel.om il y a du 28 . 32 et 44 jusqu'à la taille gouttiere de mémoire en tubes PCV ; et même une taille plus petite au rayon electricité pour passer des cables avec angle et T adequat
tu trouveras ça en principe chez les marchands d'accessoires pour caravane
kiki44
prénom : christian
Merci pour vos réponses, oui je pensais aussi au marchand de caravane, mais comme ils sont a 100 km, chez cas....to et le ....roi il n'y en a pas.je vais devoir attendre d'aller a Nantes.
lolofay a écrit :Salut
d'accord avec lolo ..voir d'abord dans les magasins de bricolage ;-)
Télériba
Message non lu par Télériba »
Bonjour, tu peux trouver beaucoup plus simplement dans un commerce de distribution de produits pour plomberie un manchon caoutchouc pour tube PVC diamètre 32mm, en serrant un peu plus fort le serflex il s'adaptera à ton diamètre 28 sans problème. voici à quoi ça ressemble, ça coûte environ 5€.
phil/do
Message non lu par phil/do »
kiki44
prénom : christian
Merci pour l'adresse a Nantesil y a un ypo camp, donc j'irai voir au mois de janvier, et je verrai si ils ont aussi un T pour me raccordé . merci
