Problème connection batterie sur eclairage d'origine
coucou à ceux qui auront la patience de me lire
je suis bloqué et je ne comprends pas
je vous résume ... ma caravane est équipée d'une batterie et d'un panneau solaire mais l'ancien proprio a fait un réseau 12v indépendant et les spots sont Halogènes ....
je souhaitait relier la batterie au réseau d'origine pour utiliser les lumières d'origine moins consomatrice en cas de halte sans alimentation 220
voilà le shéma fourni par la notice Eriba
mon commutateur ( qui n'est est peut etre pas un ? )
avant de continuer je tiens à préciser que j'avais fait ce branchement il y a 1 an ou 2 et qu'il fonctionnait très bien ... sauf qu'un jour par hasard j'ai trouvé un fil brulé ainsi que le commutateur d'époque
voici mon chantier
dans l'ordre
Domino en haut à droite = arrivée batterie caravane
Gros dominos en bas origine ériba = départ vers les luminaires
sur le commutateur : arrivée voiture du violet ; arrivée batterie et au milieu départ vers les éclairages
jusque là tout va bien
sauf que dès que je veux relier la masse batterie sur la masse caravane ; ben le fil brule ( quel que soit sont diamètre )
je pensais qu'il ne fallait pas relier la masse mais rien ne fonctionne non plus ...
merci aux pros de l'electricité pour le coup de main
Re: problème connection batterie sur eclairage d'origine
Suis quasiment sur que tu as une inversion de polarité sur ta prise voiture. A toi un contrôleur....
Une solution plus simple est celle que je décris dans "Landeriba dans ses œuvres" avec une prise remorque alimentée par la batterie/panneau solaire sur laquelle je viens brancher la prise caravane. T'es sûr dans ce cas de ne pas avoir interférence entre voiture et batterie caravane.
CGh
prénom : Ghérard
Message non lu par CGh »
Je pense comme Landériba pour l'inversion de polarité.
Sinon je viens de tester moi même sa solution de la prise extérieure remorque alimentée par la batterie et c'est vrai qu'elle résout bien des soucis. :-D
Si tu as un panneau solaire, tu as un régulateur et sur ton régulateur tu as une prise consommable( petite ampoule à droite du régu) à côté du branchement batterie.... Donc tu branches ton électricité d'utilisation dessus, ce qui te permet de jour d'utiliser le panneau en direct et de nuit d'utiliser la batterie. Et tu supprimes l'arrivée batterie auto sauf sur le frigo si tu utilises la prise 12v pendant le trajet.
Par contre ton branchement électrique est très m......e! Tu devrais tout reprendre depuis les arrivées et mettre au moins un fusible 20A pour éviter les soucis!!! :super:
Salut et merci
au dernières nouvelles pas d'inversion coté voiture ; la violet est bien le + et le noir/rouge la masse
je précise qu'en mettant les cables sur le dominos d'origine ( ampoule + frigo ) tout fonctionne parfaitement et sans surchauffe ( j'ai un fusible 30A pour la remorque d'origine constructeur citroen )
d'autre part j'ai tenté d'inverser les polarité ( après tout les ampoules s'en foutent ) et ça fond pareil ....
pour le ménage oui c'est prévu ! du grand n'importe quoi là dessous
pour la sortie du transfo du panneau solaire impossible d'allumer une ampoule 12V et ça fait exploser toutes les leds que j'ai essayé : et puis c'est pas mon but premier
en fait je souhaiterai pouvoir utiliser toutes les ampoules ( origines ou pas ) soit sur la batterie caravane soit sur la batterie voiture en cas de panne cotés caravane ( ça m'est déjà arrivé )
loloi
peut être qu'il faudrait que je débranche ce fameux " fil rouge " qui part sur la carcasse de la caravane ?
mais dans ce cas aurais je toujours le 12 relié à la voiture .... quelle chiotte cette histoire de masse !
As tu mesuré le voltage en sortie régulateur solaire ?? Ou sortie alimentation accessoires, les deux connexions inoccupés à droite??
Sur le mien en plein cagnard, j'ai un peu plus de 14 volts, c'est pas ça qui fait exploser les LED.
moi aussi je pensais a ça vérifie le transfo du panneau solaire ;sinon comme dit plus haut refait une installation propre
bon courage
il pourrait y avoir un problème sur mon régulateur ? je n'ai pas exploré ce problème
il n'a que 2 sorties ; 1 reliée pour charger la batterie et l'autre pour mettre une ampoule
j'ai testé avec une baladeuse 12v j'ai rien du tout sur la sortie auxiliaire ; juste ça me fait exploser les leds quelque soit le sens
je n'ai pas de testeur " valable " mon électronique ayant " perdu la tête "
j'avoue ne pas avoir cherché dans ce sens ... j'vais voir mon paternel ce week end il doit avoir le matériel adéquat
mon projet quand il sera finalisé sera peaufiné par un boitier porte fusible et un bon rangement des câbles qui partent dans tous les sens
