Roue qui "tourne mal" échauffement
justjojy
prénom : jojo
Message non lu par justjojy »
Bonjour mes gens,
Voila j'ai mis ma puck sur parpaing et oui les vacances sont terminées :pleur4:
donc ainsi posée, les roues bien décollées du sol... bref, lorsque je fais tourner les roues a la main( je précise frein a main non serré lol ), l'une tourne nickel au moins 10 tours même plus, l'autre par contre, me fais 3 tours max ... j'ai fais cette petite manip car pendant le trajet des vacances, j'avais remarqué un échauffement beaucoup plus important sur cette roue en question.
ça vous fait penser a quoi ? merci
Re: roue qui "tourne mal" échauffement
Un frein mal réglé, avec les garnitures en contact permanent dans le tambour, ou un câble oxydé à l'intérieur de la gaine et qui ne revient pas.
A noter que le réglage se fait par les molettes derrière les flasques et non par la tension du câble, voir "Landeriba dans ses œuvres", changement des mâchoires et réglages des freins.
Bon courage.
Re: Roue qui "tourne mal" échauffement
Regarde aussi le serrage du roulement à billes et son état :(
