Problème reconnecter mes fils caravane Adria au transfo
ardenois
Modèle de caravane : Adria de 1982
prénom : fred
Message non lu par ardenois »
bonjour à tous,
j'ai un soucis pour reconnecter tous mes fils de l'installation déjà existante de ma caravane adria de 1982, :/
vous comprendrez que ce n'est pas facile dans le sens ou j'ai des connaissances limitées,
alors je vous demande votre aide précieuse;surtout aux électriciens présents sur ce forum :hello:
avec possibilité liaison skype :idea:
Modifié en dernier par ardenois le dim. 21 sept. 2014 20:01, modifié 3 fois.
Re: problème reconnecter mes fils caravane adria au transfo
1) Il est d'usage sur ce forum de commencer par un peu de savoir vivre en visitant cette page http://www.forumeribatouring.com/viewto ... &start=450
2) Ce forum est fréquenté par des possesseurs ou futurs possesseurs d' : eriba : donc pas forcément compétents dans l'installation électrique des Adria. En outre certaines photos sont floues ce qui ne facilite pas les éventuels conseils.
Cordialement
Re: Problème reconnecter mes fils caravane Adria au transfo
:hello: :hello: :hello: Fred des Ardennes
j ai vu que tu es passe par la case présentation :super: :super: et bienvenue
c est vrai qu ici il y a 99,9% de propriétaire de cara : eriba :
pour ton problème électrique voir là
il y a des schémas et peut être que l un d eux pourra t aider (n hésite pas à descendre dans ce sujet tu y trouveras des schémas en couleur)
http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=29&t=116
bonne recherche
ardenois
prénom : fred
[quote="lucien79"]:hello: :hello: :hello: Fred des Ardennes
bonne recherche
jfl :happy1:[/quote
merci le problème est qsue je suis nul en electricité et je ne sais pas lire un shéma,donc cela ne m'avance guère,mais merci tout de meme
dans ce cas à part faire appel à un de tes proches qui s y connait un peu; car je ne vois pas comment on pourra t aider sur ce forum
il te faudrait établir une liaison genre skype ou autre avec un connaisseur qui te guide .
Et à un électricien auto, y'as tu pensé ??? :ange:
salut
déjà part du principe que tout ce qui est en 3 fils c'est du 220 et ce qui est en 2 fils ( blanc/bleu ) ça doit etre le 12V
alors déjà faut pas les reliés entrer eux
ardenois
prénom : fred
lolofay a écrit :salut
Modifié en dernier par ardenois le dim. 21 sept. 2014 20:09, modifié 1 fois.
Vu la qualité de la photo, :mrgreen: ça ressemble à un inverseur... rentre d'un coté et sort de l'autre soit à gauche, soit à droite, ou l'inverse.
Investi dans un contrôleur, il s'en trouve en magasin de bricolo pour moins de 30 €.
Modifié en dernier par LANDERIBA le mar. 2 sept. 2014 13:48, modifié 1 fois.
oui je le pense aussi
pour moi c'est un inverseur pour le 12V ; soit tu prends celui qui arrive de la route ( en attelage ) soit celui provenant du transformateur 220/12 ( en camping et relié sur le 220 )
sur un de tes premières photos je vois 2 transfo ( un vert et un noir ) donc le plus vieux ne doit pas fonctionner je pense ... à supprimer
en amont du transfo le domino avec 3 fils c'est le dispatching du 220 dans la caravane via la prise extérieur
en sortie du transfo c'est la diffusion du 12 pour les équipements ; donc le + de ton transfo et le + de ton arrivée de la voiture doivent commuter sur ton commutateur pour ensuite envoyer au équipements 12V de la caravane ( je sais pas si je suis compréhensible )
[quote="lolofay"]oui je le pense aussi
:hello: :hello: :hello: Laurent
tout à fait clair lolo :super: :super: et je suis pas un dieu en elec :mdr1: :mdr1:
ardenois
prénom : fred
bonjour à tous,
encore un soucis :nonon: pour rebrancher fils de l'inverseur(x4) voir photo au boitier fils de caravane?
vous remarquerez que deux fils venant de l'inverseur 12/220v sont pourvus d'un porte fusibles de 8A chacun alors question comme il sont" pontés "à l'origine est ce des +12v ou des neutres? :naah: et comment les reliés à la photo n°1 fils de caravane?
merci de votre aide
Bizarre le montage des fusibles !!! En 12 volts tu as un + et un -, as tu investi dans un contrôleur, ça te faciliterai la tâche et te donnerai la polarité ???
ardenois
prénom : fred
Comment fonctionne un inverseur? 12/220V caravane adria
bonjour à tous,
je viens de brancher ma fiche 7 poles à la voiture pour controler l'éclairage,feux+clignotants+stop,tous fonctionne sauf lumière gauche coté flèche et de ce meme coté le clignotant(AR)
dans un premier temps,dans le caisson ou se trouve le transfo,il y a un inverseur sous forme d'unterrupteur noir 12/220v DES FILS partent de cet inverseur via un boitier blanc(fils de caravane)
alors à quoi sert il? :(
si quelqu'un possède une ancienne caravane de ce meme type,possible d'avoir des photos
merci pour vos lumières :taré1:
ardenois
prénom : fred
bonjour,
j'ai reposté un sujet toujours en rapport avec l'électricité caravane :snif:
dans ce cas pourquoi pas condamne : pers : : pers : r cet inverseur qui pose tant de problème?en 220v le transfo me donne du 12v,donc
Re: comment fonctionne un inverseur? 12/220V caravane adria
Ici personne n'a de caravane ADRIA, donc difficile de renseigner. Tu devrais faire ta demande sur forum généraliste comme: (clic sur le lien ci dessous)
http://www.caravane-infos.net/forums/
où plusieurs caravaniers possèdent des Adria.
Fabrice
prénom : Fabrice et Crystal
Message non lu par Fabrice »
salut
je ne suis pas mauvais en électricité mais a distance c'est toujours difficile,je suis souvent a Charleville le WE alors si t'es pas loin je peux venir voir
:ange: :ange: :merci:
Fabrice
