Panneau solaire sur Eriba puck
120, 120GT, 230GT
venturi91
Modèle de caravane : Puck 1977
prénom : francis
Message non lu par venturi91 »
Bonjour a tous
Voilà j'ai fini installation du panneau solaire 50 watts 12 volts 70 Ampéres acheter en Italie a un bon prix qui va me rendre la vie plus facile sur mes meetings d'aéromodélisme , là ou le 220 volts est une denrée rare sauf si on a un groupe électrogéne , mais la nuit ca fait du bruit , donc j'ai opté pour cette solution 12 volts pour la télé le frigo thermostat 2 et la lumiére , j'espere être autonome affaire a suivre sur une sortie ...
L'installation a été simple ,confection de pattes alu , fixation par rivets et colle silicone pour l'étanchéité idem pour le passe cable par contre le passage des fils sous la toile du plafond a été plus complexe surtout avec les contrages mais en démontant la lame de bois a l'intérieur qui sépare les 2 toiles et aprés avois enlever toutes les agraffes il suffit de les faire glisser dessous en faisant attention au passage du cintrage , mais c'est faisable puis relier les fils au régulateur mis a l'intérier du placard relié a la batterie sous la banquette ...
Aller quelques photos du panneau ....
Et a bientot
Francis
Fabrice
prénom : Fabrice et Crystal
Re: Panneau solaire sur Eriba puck
Message non lu par Fabrice »
:merci: :merci: Salut très bien, mais 50w ça me parait très léger tu vas vite être sans batterie avec le frigo.
n'oublie pas la loi d'ohm : P=UI si je te suis 12x 70= 840W ????????c'est plutot 50W:12V=4,16A
C'est a dire qu'avec une très bonne exposition a la lumière au zénith vu la position de panneau, tu auras 4 Ampère de charge.
C'est pour cette raison que j'ai progressivement augmente mon nombre de panneaux et de batteries.
:idea: :idea: :merci: :merci:
Fabrice
venturi91
prénom : francis
Oui bonjour
j'ai bien conscience que 50 watts c'est petit , une : eriba : puck a la surface du toit limiter pour les gros panneaux , mais pour une lumiére , une téle de 30 cm en 12 volts , j'ai espoir avoir suffisament de puissance , le frigo je m'en sers rarement donc , mais je ferais un éssai avec thermostat 1 ou 2 pour limiter son fonctionnement Affaire a suivre ....
Francis
Note que le frigo en 12 v n'est pas thermostaté, donc plein régime tout le temps.... mais il doit fonctionner au gaz !!!
Perso j'ai encore moins que toi sur le toit de la : eriba : 20 w de capteurs et batterie de 28 Ah, (pompe à eau, ampli d'antenne TV, une lampe de chevet 16 w et les ventilos du frigo) voir Land dans ses œuvres.
Fabrice
JP a raison sans le frigo qui pompe 80W en permanence en 12V, tu n'auras aucun probleme. :merci: :merci:
Fabrice
venturi91
prénom : francis
Re
pas thermostaté le frigo ???? a quoi sert le bouton de 1 a 7 ???? et non au gaz il fonctionne pas d'ailleurs il n'est pas alimenté par le gaz .....
mais si j'en assez pour le reste c'est tout bon pour mes meetings ou autres activitées .......
Merçi
Francis
Le bouton à 7 positions ne sert que pour le 220 volts, le 12 volts n'étant qu'un maintient du froid.
Les résistances en 220 et 12 volts sont d'environ 100 à 120 w selon la taille du frigo, donc environ 10 Amp en 12 v et 0.5 Amp en 220 volts.
Et au gaz il y a 3 allures de chauffe, la flamme étant plus ou moins haute selon le choix.
venturi91
prénom : francis
Merçi
je me coucherai moins Cono ce soir .............. : LOL : : LOL : : LOL : : LOL : : LOL :
Francis
Re
Merçi
Francis
bonsoir,
Voir en bas du post ;-) :mdr1:
MICHMUCH64
Modèle de caravane : Triton 1990
prénom : michel
Message non lu par MICHMUCH64 »
Je confirme, par expérience, qu'un tel panneau en 50kw va être très limité.
Une télé c'est déjà une conso de 40 kW/h
Et surtout ne pas oublier que la puissance nominale de l'équipement n'est délivrée que par ensoleillement maxi.
C'est une condition très aléatoire. Il faudra oublier toute zone d'ombre et veiller à l'état de propreté permanent du panneau.
L'idéal serait de pouvoir le doubler.
Le kilo est en trop :mrgreen: :langue2: Watt suffit :ange:
Fabrice
Des kilos en trop j'en ai à revendre
Ma cagouille et moi sommes en surcharge pondérale
Ha ha ha
Fabrice
Retourner vers « ERIBA Puck »
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 5 invités
