Frigo Puck /problème de resistances
PM 34
prénom : michel
Message non lu par PM 34 »
Le frigo electrolux (RM 180) de ma Puck à rendu l'âme
A priori un problème de résistances selon le pote en charge de la réparation ....mais qui ne veut pas se charger de l’achat des pièces.
En cherchant les pièces de remplacement , il semble que ces résistances "droites " soit disponibles chez plusieurs fournisseurs mais avec des spécificités variables.
N'y connaissant absolument rien et avant de commander des pièces inadaptées,quelqu’un pourrait il m'aider concernant les références et les spécificité de ces pièces
- pour le 220 : voltage 220 v , 230v ? puissance 75 W , 85 W ?
- pour le 12 v : 12v 120W ?
Desolé pour mon ignorance crasse...........
Merci MP
Re: Frigo Puck /problème de resistances
Les 2 résistances chauffantes 12 et 240 volts seraient cramées ??? :(
:idea: As tu essayé au gaz pour voir si il fait du froid, avant d'investir dans deux résistances ???
http://www.leader-loisirs.com/resistanc ... -4300.html
http://www.leader-loisirs.com/resistanc ... -4307.html
75 w toutes les deux
