Joints carrosserie
Thieriba2006
Modèle de caravane : Eriba panfam 310 GT
prénom : Pascale et Thierry
Joints carrosserie
Message non lu par Thieriba2006 »
Bonsoir !
J'aimerais changer les joints protecteurs et cache vis, blancs, qui se situent sur l'avant de la carrosserie de notre Eriba , en effet, ils sont distendus et sortent de leur gorge lorsque l'on roule. J'ai remarqué que le même joint qui fait le tour de la porte commence à faiblir également. Quelqu'un saurait-il ou je peux m'en procurer d'une part et d'autre part comment le fixer correctement aux extrémités ?
D'avance merci !
Pascale : eriba :
joint bas de caisse.jpg (78.63 Kio) Vu 12908 fois
bas de caisse 2.jpg (132.94 Kio) Vu 12908 fois
porte eriba 2.jpg (74.13 Kio) Vu 12908 fois
porte eriba.jpg (87.59 Kio) Vu 12908 fois
Télériba
Re: joints carrosserie
Message non lu par Télériba »
Bonjour, je pense que tu devrais trouver cet article sans problème chez Narbonne Accessoires, j'en ai déjà vu dans leurs boutiques ;-)
Cordialement Régis
Je confirme ;-)
Thieriba2006
Bonjour à vous et merci !
Je vais faire mes recherches chez Narbonne accessoires, je crois qu'il y en a un à Sens, pas très loin de chez nous...ou commander si je le sens bien.
Bonne journée !
Pascale :)
Si tu commandes adresse toi directement à la maison mère à Narbonne cela va plus vite
Compare le px avec Cernay port inclus ;-)
Thieriba2006
Ah merci , je ne connais pas..encore Cernay !
: Sun :
Dicke
Message non lu par Dicke »
Bonjour Thierry, :flow:
je confirme cet article existe chez Narbonne Accessoires.
Dicke :flageu3: : Sun :
Lolo69006
Re: Joints carrosserie
Message non lu par Lolo69006 »
Bonsoir à tous
HELP
J'ai le même problème du joint blanc cache-vis qui entoure la porte.... Narbonne me propose 2 références... Savez-vous lequel choisir?
https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... p9139.html
https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... p9140.html
J'ai un autre sujet d'inquiétude : le joint passe derrière les charnières de la porte :pleur4: . Cela veut donc dire que je dois déposer la porte ? C'est faisable ? Existe-t-il un tuto? des conseils ?
Merci d'avance pour votre aide :super:
Facile de déposer le porte il suffit de la soulever et de lui imprimer un mouvement d'ouverture/fermeture. Puis déposer les vis de la paumelle, au remontage mettre un peu de graisse sur l'axe du gond avant de remettre le porte....
