Panne sur trumatic s 3002
dan59
Message non lu par dan59 »
bonjour ,
j'ai un truma s3002 dans mon éribelle , la semaine derniére j'ai mis des piles neuves et j'ai réussi a allumer mon chauffage sans probléme , j'ai laissé les piles toute la semaine dans le chauffage , et ce week-kend impossible a allumer .quand je pars de 0 le bouton enfoncé la lampe clignote une fpois ttres vite puis plus rien ; qu en est -iL
Aurais je du enlever les piles toute la semaine ?
merci d'avance
Re: panne sur trumatic s 3002
:hello: Vérifie les contacts de ton boitier à piles en le sortant . Passe-les au papier de verre et remets l'ensemble. Normalement tu as un tic-tic-tic régulier qui s'arrête lorsque la t° normale coupe la sécurité de ton chauffage. Si il se coupe, tu entend de nouveau le clic-clic qui rallume le gaz. Voilà ce que que je peux te dire :) :)
Re: Panne sur trumatic s 3002
Jean Paul :flow: Ca fait tic tic ou clic clic ? :mdr1: :mdr1:
Les piles du truma, je les laisses toute l'année. Je les ai changés une seule fois depuis 2012.
Je sais , c'est pas bien, il faudrait les retirer pour le stockage ! mais je ne le fais pas. :naah:
Idem, changé une fois avec l'aide à distance ( Manouel à la maison) de -----------------------------------------eribalin :merci: merci encore!!
Bonne journée à tous, binbin.
