Besoin de vos idée de bricoleur
grego77
prénom : Gregory
Message non lu par grego77 »
Bonsoir à tous.
J'en appel à tout les geotrouvetout du forum :-)
Je possède un auvent Somalie Bourgogne pour ma Triton. Ma cafouille est cependant équipée d un store omnistore 2000 de 3m.
Je me demandais comment pouvoir utiliser les côtés du auvent avec le store! Je cherche comment, sans abîmer le store, je pourrais fixer les côtés, a l aide d clips,de pince etc.....
Toutes vos idées sont les bienvenues. Il s agit d un bricolage temporaire, juste pour cette année, en attendant d investir dans un Safari room, ou un auvent autonome.
D'avance merci à vous.
Re: Besoin de vos idée de bricoleur
Et pourquoi tu ne mettrai pas un rail sur tes pâtés de store comme ce que j'avais évoqué? Jusque quelques euros et tu pourrais mettre ton auvent sans même le découper (et donc le revendre après).
grego77
prénom : Gregory
Je pense que je n'avais pas compris!!! Tu penses que si je mets un rail de 3m, fixé sur les 3 pattes, ca pourrais le faire? Tu connais le diamètre des jonc de auvent? Je vais y réfléchir. Sachant que je viens d acheter un parapluie (pour omnistore), de façon à refaire l étanchéité entre store et carrosserie.
Bon après, j avoue que ça me saoul de me traîner les 50kg de auvent, mais bon, on ne peut pas tout avoir :taré1:
grego77
prénom : Gregory
Par contre j ai peur d être embêter avec le store par rapport à la structure.
Si je fixe un rail sur les pattes (là où on voit les 2 vis côtes à cote) la caisse du store va gêner pour le reste non?
Cagouillard a écrit :Et pourquoi tu ne mettrai pas un rail sur tes pâtés de store comme ce que j'avais évoqué? Jusque quelques euros et tu pourrais mettre ton auvent sans même le découper (et donc le revendre après).
Il me semble avoir dit sur un autre post quelque chose d'identique, mais bon !!!
Suffit de fixer/coller un rail profilé pour jonc au dessus du carter de store et sur toute sa longueur. C'est vendu en barre de 2.50 m avec un diamètre intérieur de 9 pour le jonc.
Chez N.A. réf 810001, 810004 & 810005 selon la forme. C'est le 810005 que j'ai collé sur le toit du Land pour y mettre un auvent.
Land camping 004red.jpg (40.39 Kio) Vu 9869 fois
A noter que je n'ai pas percé le toit, j'ai fixé par rivets le profilé sur un plat en alu, pour augmenter la surface en contact, et j'ai collé le plat alu sur le toit avec la bonne colle, ce n'a jamais bougé.
grego77
prénom : Gregory
Oui tout à fait landeriba, et je viens seulement de comprendre qu'il fallait que je le rivte sur le carter du store. Mais si je fais ca, le rail va être trop haut par rapport à la position initiale du rail sur la cagouille. Non? Faudrait que je fasse un essai de montage de mon auvent pour voir où tombe la toile et les barres de support.... cagouillard si tu ne sais pas quoi faire ce week-end end, j ai des bières au frais :-))
Oui, j'avais dit ça dans un post mais des fois les idées mûrissent :P mon JP
Perso je ne pensais pas le coller sur le store mais me prendre sur les pattes pour garder la hauteur initiale à +/- 2 cm.
@Grego, j'essaye de t'appeler dans la journée ou ce soit (et pas nécessairement à cause des bières :mdr1: )
Ouh là, mal réveillé...
Oui mon JP TOI aussi tu avais donné cette idée, tu partais du store et moi des pattes, comme j'en avais déjà parlé à Grégory je me suis emmêléles pinceaux (enfin les rails). Désolé je te rends les droits d'auteur car tu as mis photo à l'appui :hehe:
Pour Gregory: si tu pars des pattes tu es sous le dormant du store donc panipwoblem comme diraient nos amis antillais :-)
grego77
prénom : Gregory
Merci pour vos infos. Le truc c est que je vois mon auvent avec 2 pentes, dont le faîtage serait plus haut que le rail, sûrement au niveau du store. Mais comme je n ai pas trouvé de vue de côté, je ne sais pas comment la toute est raccordée.
Peut être y a t il assez de toile pour pouvoir glisser la toile dans le rail fixé sur les pattes, et que le faîtage arrivé devant le store.
Il faudra bien évidemment que je traite avant tout mon problème d étanchéité entre mon store actuel et ma cagouille.
Mais je pense que votre idée commune est sûrement la bonne :-)
Le profilé en alu n'est pas assez rigide pour être seulement fixé en 3 points, il faut qu'il le soit sur tout sa longueur. Donc si fixé sur les pattes il faut y intercaler un tube rigide...
Si deux pentes dès le jonc, il y a surement un bout de tube vertical qui vient s'accrocher sur le profilé du toit par son extrémité aplatie, donc ça va pas le faire... :(
+1, et effectivement le profilé doit être aidé, je pensais à un profilé alu rectangulaire du style 10*20
grego77
prénom : Gregory
Dans tout les cas les profilés ne font que 1 m de long, donc obligé de fixer un support entre chaque patte, puis de fixer le profiler sur mon support.
Il me semble que pour le faitage, c'est un tube avec embout ecrasé qui vient se prendre sur un rail...
grego77
prénom : Gregory
Je crois que c'est un truc comme ca:
il faudrait que je trouve une notice de auvent soplair modèle Bourgogne
grego77 a écrit : Dans tout les cas les profilés ne font que 1 m de long, donc obligé de fixer un support entre chaque patte, puis de fixer le profiler sur mon support.
Objection votre honneur !! :mdr3: :mdr1:
Tu dois confondre avec le profilé de table !!!
grego77
prénom : Gregory
J'ai vu ca: https://www.obelink.fr/obelink-rail-de- ... ?sqr=rail&
chez Narbone http://www.narbonneaccessoires.fr/nos-a ... 10005.html mais à 55€ les 2m50
il faut que je vois ce qui sera le mieux, lorsque je commencerais a monter le auvent à blanc.
En cherchant un peu sur Goulougoulou tu peux trouver ça en 3 morceaux, lg totale 5 m, à 35.80€ + port !!!
https://www.google.fr/search?q=rail+alu ... 9881083876
Y'en a surement d'autres !!!!
grego77
prénom : Gregory
Merci landeriba, je ne l avais pas trouvé celui ci!!!
Pour le montage du Auvent, ce doit être comme celui là: http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=33&t=883
J'espère juste que le coffre du store ne gênera pas. Personne n'aurait des vues de coté avec la toile sur la structure?
Regarde bien la photo mise plus haut
Certaines armatures ne sont pas en biais mais verticales à la pointe du triangle, et même en biais, pas sûr que ça passe !!!!
grego77
prénom : Gregory
Bon, petit soucis car je ne pourrais jamais assembler les mats jusqu'à la pièce fixée dans la gouttière, qui doit servir de point d assemblage.
