Bonjour à tous
J'aurais besoin de vos lumières pour l'utilisation du panneau de contrôle situé au dessus de la penderie.
Le Pb c'est que les jauge des réservoirs ne décollent pas , les batteries fonctionnent bien.
Hier j'ai vidangé tous les réservoirs et nettoyer l'intérieur, dépoussiérer les contacts et mis de la bombe contact sur les cosses et rerempli le réservoir d'eau propre 70 litres . Pour info j'ai deux réservoirs d'eau usées de 30 litres un pour la cuisine et un pour la salle de bain.
Pour pouvoir vérifier hier je les ai rempli à fond pour voir quand il serait plein avec des arrosoirs , ils se sont bien rempli à fond j'ai même eu de l'eau qui sortait par fuite autour du gros bouchon avant au j'ouvre les vanne de vidange mais toujours aucunes indications au témoin du panneau de contrôle.
Que faire pour que cela fonctionne , je vous remercie par avance pour votre aide
Cordialement à tous.
Panneaux de contrôle
Télériba
Re: Panneaux de contrôle
Bonjour, as tu vérifié le flotteur immergé de la jauge dans le réservoir, ne serait-il pas coincé sur la tige, si le réservoir est resté vide longtemps, il se peut que de la corrosion se soit formée à ce niveau...sinon essaies de shunter les 2 fils qui sortent de la jauge, ton cadran devrait monter sur "full".
Neptune77
Merci Regis les flotteurs sont nickel et très propres
Je vais en parler à Monsieur pour le shuntage on verras bien si c'est cela
Cordialement
Cordialement
