Pompe immergée
Carabistouille54
prénom : Morgane
Pompe immergée
j'envisage (très) sérieusement de changer le circuit d'eau de ma Pan Familia (pompe, tuyaux, et même peut être robinet)
J'aurais donc besoin de conseils pour le changement de la pompe, sachant qu'on a trouvé le jerrican qui passait bien sous l'évier (si ça le fait avec la pompe?).
J'ai aussi trouvé le bon robinet (je pense -_-)
Il me faudrait des conseils en puissance, débit, etc. Mais surtout au niveau alimentation: je voudrais la relier au réseau électrique "général" quand on est branché en camping..., et aussi s'il en faut une automatique ou non...
En gros je ne sais pas ce qu'il me faut!! et je voudrais éviter d'y mettre une fortune...
Merci d'avance!
Re: Pompe immergée
salut
une pompe immergée basique ( moins de 20 euros ) c'est 18L minutes c'est déjà beaucoup ! ça suffit largement ! vaut même mieux avoir un robinet réglable pour limiter ... sinon reservoir vite vidé !
si tu as un robinet contacteur pas besoin de pompe automatique , sinon il existe des clapets qui rendent automatique la pompe immergée en cas de robinet sans contacteur ...
pour le branchement , si tu as un transfo 220/12 pas de souci suffit de la connecter au réseau 12 ; comme ça tu pourras utiliser ton robinet en toutes circonstances
Carabistouille54
prénom : Morgane
Re: Pompe immergée
lolofay a écrit :vaut même mieux avoir un robinet réglable pour limiter ... sinon reservoir vite vidé !
merci Lolo!
comment sait-on qu'on a un robinet réglable? par exemple celui qu'on a de base dans carabane en est un ou pas? (un marron avec un cran à passer pour allumer et on peut plus ou moins ouvrir).
Et un robinet contacteur..?
Je comprend rien à ces trucs moi XD
Re: Pompe immergée
Généralement tous les robinets sont réglables en débit, suffit d'ouvrir plus ou moins, une fois le contact fait et que la pompe envoie l'eau !!!!
Et soit sans craintes, même avec un filet d'eau la pompe ne risque rien.
Re: Pompe immergée
+1, juste penser à ne pas faire tourner la pompe à sec, ces petites pompes immergées n'aiment pas trop ;-)
Carabistouille54
prénom : Morgane
Re: Pompe immergée
D'accord merci beaucoup!
