Le coffre à gaz de Baba
410GT, 418GT, 420GT, 430GT
Mine75
prénom : David
Message non lu par Mine75 »
Voici donc des photos du coffre à gaz de Baba, spécial 1985, qui visiblement est une rareté.
J'aimerais bien changer les attaches du coffre (ce qui permet de le fermer) elles sont rouillées. Savez-vous où est-ce que je peux en trouver ?
A propos de gaz, dois-je utiliser que du propane ou puis-je utiliser du butane ?
:merci:
campeurgardois
prénom : Adrien
Re: Le coffre à gaz de Baba
tout dépend de l'usage que tu vas avoir de ta : eriba : , mais pour plus de polyvalence le propane et tu es tranquille :super:
Mine75
prénom : David
campeurgardois a écrit :tout dépend de l'usage que tu vas avoir de ta : eriba : , mais pour plus de polyvalence le propane et tu es tranquille :super:
Ok merci, donc le propane c'est conseillé pour une utilisation en période froide ?
campeurgardois
prénom : Adrien
oui il résiste au gel
Quelle est la différence entre le butane et le propane ?
Une bouteille de propane pourra elle fonctionner jusqu'à -40 °C. Dans ces conditions, une bouteille de butane est surtout recommandée pour un usage intérieur alors qu'une bouteille de propane le sera pour un usage extérieur.
La semaine dernière, je cuisine dehors une paella. Alors qu'il était environ 21 heures, plus de gaz ! !
Obligé de tout remonter dans la cuisine et de continuer la cuisson sur les 4 feux gaz. Pas facile !
Et bien le thermomètre extérieur indiquait 2°. Le détendeur ou la bouteille, n'en pouvait plus ! !
A 2°, le gaz ne sort plus de la bouteille. J'ai donc rangé la bouteille de gaz au sous sol et
le lendemain j'ai remis le gaz en fonction et tout allait bien.
Rassurez vous ! ! La paella ? Les invités on tout avalés. :mdr1:
Mine75
prénom : David
Eribalin a écrit :La semaine dernière, je cuisine dehors une paella. Alors qu'il était environ 21 heures, plus de gaz ! !
:miam:
Et t'as pas essayé de mettre un coup de chalumeau sur le détendeur pour le réchauffer pour le passage du gaz, et là tu aurais vu si il y avait une fuite. :mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr3: :mdr3: :sivousme:
Mine75 a écrit :Voici donc des photos du coffre à gaz de Baba, spécial 1985, qui visiblement est une rareté.
:merci:
:flow: Peut être essayer d'utiliser un produit pour neutraliser la rouille et ensuite traiter avec une peinture spéciale anti- rouille (si elles fonctionnent encore)
utiliser du propane, surtout si vous faites de la montagne (comme c'est notre cas) il ne gèle qu'à partir de - 44° pour 0° butane
Mine75
prénom : David
Effectivement, je peux essayer de traiter la rouille mais je les trouve un peu lâche (la fermeture n'est pas franche). Je vais y réfléchir !
Si le butane gèle à 0°, nous avons de la marge :mrgreen: , nous aimons la montagne en caravane mais plutôt l'été. D'ailleurs, nous n'avons pas de chauffage dans notre : eriba : .
De mémoire :Suite aux nombreuses discussions ici au fil des ans et sur les conseils des "éribistes forumeurs connaisseurs ".
au final j'en ai profité lors d un renouvellement de bouteille : pour échanger/ remplacer la 13kg butane par une 13kg propane s'en rien changer à l'installation : eriba : depuis cela fonctionne super :super: .
lucien79 a écrit ::hello: :hello: :hello: :hello:
+ :super:
En plus avec le propane le rendement est meilleur dans tous les cas, et parfois le matin a la montagne même en été pas très chaud 4°ou 5° le butane pas super
David
Utilises ceci pour derouiller c'est juste magique
Ensuite tu tords légèrement les crochets et ils bloqueront comme en 1985 :coeur: : eriba :
Verifies bien ton detendeur si tous les elements de securité supportent le propane (plus adapté)
Mine75
prénom : David
+ :super:
Ok, vous m'avez convaincu :mrgreen: !
Mine75
prénom : David
Dams a écrit :David
Merci Damien pour ces infos :super:
Je savais bien qu'en venant içi, je m'adressais à des pro/passionnés :merci:
Mine75 a écrit : J'aimerais bien changer les attaches du coffre (ce qui permet de le fermer) elles sont rouillées. Savez-vous où est-ce que je peux en trouver ?
:merci:
Dans toutes les bonnes "crèmeries" :hehe: :google: est ton ami ;-) pour info, la fermeture que tu cherches s'appelle un grenouillère
grenouiillère quncaillerie.jpg (163.23 Kio) Vu 12236 fois
Et en cherchant un peu, tu en trouveras en inox et en cherchant encore un peu plus, tu en trouveras avec une serrure intégrée, le Nirvana :mdr2:
Igrenouillère à clefpg.jpg (45.61 Kio) Vu 12233 fois
Mine75
prénom : David
:merci:
La classe :amen:
De préférence achète des réglables en longueur pour la tension de fermeture ..Cdlt
Mine75
prénom : David
vieux.lion a écrit :De préférence achète des réglables en longueur pour la tension de fermeture ..Cdlt
Merci Michel du Conseil :super: !
Je pense que je vais d'abord essayer de les retaper (méthode Damien).
