Ventilation forcée frigo
- electronn2002
- Modèle de caravane : Triton 1991
- prénom : Etienne
Voici un petit montage économique pour réaliser une ventilation du frigo encastré.
- 2 ventilateurs de PC (récup donc 0€)
- 1 module thermostat déniché sur Ali....... ( quelques euros).
Les ventilateurs (veiller au sens du flux d'air) sont fixés directement sur la grille supérieur d'aération, évidemment côté intérieur de la caravanne
La sonde est fixée sur une tige de fil de fer rigide de façon à ce qu'elle se trouve qq cms au dessus du radiateur du frigo.
Le tout est raccordé en 12v.
Le module thermostat se paramètre facilement aussi bien pour le démarrage que pour l'arret des ventilos
Simple, efficace et pas cher
Eriba Triton BST 1991
Volvo XC60 2.4AWD 207cv
Re: Ventilation forcée frigo
Merci pour le partage, à garder sous le coude, peux tu nous donner la référence du thermostat? et indiquer en entier le fournisseur?
- electronn2002
- prénom : Etienne
voici le modèle que j'ai utilisé mais il y en a d'autres
https://fr.aliexpress.com/item/W1209-LE ... autifyAB=0
- campeurgardois
- Modèle de caravane : ERIBA 430 GT
- prénom : Adrien
Merci pour cet astuce, je me posais la question si cela était vraiment nécessaire ayant prévu de partir en Andalousie cet été.
Pour les moins expérimentés par rapport à electronn2002, que pensez-vous de ce kit?
https://www.leader-loisirs.com/accessoi ... _12_x_3_cm
facile à monter?
Bon dimanche à tous
facile à monter?
Bon dimanche à tous
- YOEL
- prénom : joël
j'ai a peut près le m^me de chez NA , simplissime a monter et d'une efficacité terrible au Maroc ....le jour et la nuitcampeurgardois a écrit :Merci pour cet astuce, je me posais la question si cela était vraiment nécessaire ayant prévu de partir en Andalousie cet été.
facile à monter?![]()
Bon dimanche à tous
Juste un petit soucis , cela consomme tellement peut (en dessous du point de seuil ) du pont de diode ..et bien, cela ne fonctionnait pas sauf si j'allumais une lampe ...j'ai remédié au pB avec une résistance 1 W en parallèle
- electronn2002
- prénom : Etienne
Suite à des Mp
voici la réf du controleur de t° à taper dans ali...
- W1209
- XH-W1219 la différence étant que celui-ci présente 2 afficheurs, 1 pour la t° ambiante et l'autre pour la t° de consigne
Cordialement
- W1209
Cordialement
- campeurgardois
- prénom : Adrien
Merci pour ce retour d'expérienceYOEL a écrit :j'ai a peut près le m^me de chez NA , simplissime a monter et d'une efficacité terrible au Maroc ....le jour et la nuitcampeurgardois a écrit :Merci pour cet astuce, je me posais la question si cela était vraiment nécessaire ayant prévu de partir en Andalousie cet été.
Bon dimanche à tous![]()
- YOEL
- prénom : joël
Normalcampeurgardois a écrit : Merci pour ce retour d'expérience
