Plateau de dinette avant TROLL 530 FY-2009
Balou
Modèle de caravane : Eriba 530
prénom : Bruno
Message non lu par Balou »
Bonjour tout le monde .
Le plateau de la dinette avant de ma 530 FY 2009 a un jolie trou non traversant .... ( acheté comme ça ) :image002: :silence: :silence: réparé avec un morceau de scotch adhésif rouge :tusors: :tusors: :tusors:
Bref .
Pensez vous que je puisse plaquer un revêtement quelconque sur le plateau pour refaire une couverture rigide et uniforme par exemple du stratifié ou ? Je pensais a un contra-plaqué de 2 mm mais ça risque de pas être très joyeux ...
Est ce que je peux trouver le plateau seulement en pièce détachée et si oui quelqu'un a t'il idée du prix ? Ou y a t'il une méthode de réparation s'il vous plait ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses ou vos solution.
:.b: :.a: :.l: :.o: :.u:
Pas d'air BAG ni d'ABS, je meurs comme un homme...
Si tu Freines t'est un lâche !!!! Si tu Freines pas .... T'est un con !!!
Re: Plateau de dinette avant TROLL 530 FY-2009
J'ai quelques trous d'objets tombant des placards. J'ai résolu le problème en coulant de la résine bi composants (seule) dans le trou. (résine utilisée avec de la fibre de verre pour réparer des parechocs, coque de bateau, toit de : eriba : )
Si petit trou une fois suffit, si gros trou la 1ère dose colmate la fuite et la seconde bouche le trou, mettre juste ce qu'il faut, trop ça fait une bosse pas assez un léger creux !!! Mes tables sont en imitation bois et on a l'impression d'un nœud sur le revêtement.
:hello: Tu peux recoller un stratifié (après avoir bouché le trou) par dessus à la néoprène, pour ce là il te faudra passer à l'abrasif le stratifié existant (ponceuse avec bande à gros grains ), enduire les deux faces, attendre que ça ne colle pas au doigt ( comme pour une rustine de vélo ;-) et appliquer.
Plus simple, coller ton stratifié avec du Sikaflex 221 il adhère sur toutes les surfaces, prendre une spatule crantée denture de 2 mm.
Balou
prénom : Bruno
Merci beaucoup .
C’était un peu l'idée de départ mais je ne pensais pas que je pourrais trouver du stratifié comme cela a la feuille.
Du coup tu m'a conforter dans ma décision et j'ai un peu plus chercher pour trouver effectivement du stratifié a la feuille
C'est nickel .
:hello: Bruno, regarde chez polyrey https://www.polyrey.com/high-pressure-l ... olyrey-hpl
Le mieux pour toi c'est d'aller voir un menuisier ébéniste qui se ferra un plaisir de te refiler une chute dont il ne peut pas s'en servir..
